各类装饰用石材的特征:)石材按其成因,一般分为三类。 1、花岗岩 如:四川石棉红、福建田中石、岑溪红、济南青、将军红、新疆红杜鹃红、玫瑰红、芝麻白、孔雀绿 2、大理石如:汉白玉、艾叶青、香蕉黄、黄玉、丹东绿残雪、墨玉、黑珍珠、雪花、灰皖螺、苍白玉 3、板石如:北京房山板石、浙江江黑大王、陕西紫阳绿板 [花岗岩的岩石特征]花岗岩是应用历史最久、用途最广、用量是多的岩石,也是地壳中最常见的岩石。花岗岩一般为浅色,多为灰、灰白、浅灰、红、肉红等。化学成分特点是含SiO2 ﹥65%,Fe2O3、FeO、MgO一般﹤2%,CaO﹤3%。矿物成分主要为硅铝浅色矿物为主,铁镁暗色矿物较少。硅铝矿物主要为碱性长石(正长石、微斜长石、歪长石)、石英、酸性斜长石约占85%,其中石英含量大于20%。铁镁矿物含量15%以下,一般为3% ~5%,比较常见的为黑云母、角闪石。副矿物有锆英石、榍石、磷灰石、独居石等。当花岗石中斜长石的数量增加时,就逐渐过渡为花岗闪长岩或石英闪长岩;而当石英数量减少时,并保持碱性长石数量不变,则过渡为正长岩。岩石呈细粒、中粒、粗粒等粒状结构,或似斑状结构,一般深色矿物自形程度较好,长石次之,石英自形程度不好。浅成岩多具斑状结构(平均2.7g/cm3),孔隙度一般为0.3%~0.7%,吸水率一般为0.15%~0.46%。压缩强度在200MPa左右,细粒花岗岩可高达300MPa以上,抗弯曲强度一般在10~30MPa;花岗岩耐冻性高,成荒率高;板材可拼性好;色率少于20%,一般为10%左右,色调以淡的均匀色和美丽的花色为主。花岗岩节理发育往往有规律,如果节理间距符合开采要求,这不但无害而且有利于开采形状规则的石料。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
