土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 各类装饰用石材的特征:)
各类装饰用石材的特征:)
发布于:2006-05-10 13:31:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材按其成因,一般分为三类。
1、花岗岩
如:四川石棉红、福建田中石、岑溪红、济南青、将军红、新疆红
杜鹃红、玫瑰红、芝麻白、孔雀绿
2、大理石
如:汉白玉、艾叶青、香蕉黄、黄玉、丹东绿
残雪、墨玉、黑珍珠、雪花、灰皖螺、苍白玉
3、板石
如:北京房山板石、浙江江黑大王、陕西紫阳绿板
[花岗岩的岩石特征]
花岗岩是应用历史最久、用途最广、用量是多的岩石,也是地壳中最常见的岩石。花岗岩一般为浅色,多为灰、灰白、浅灰、红、肉红等。化学成分特点是含SiO2 ﹥65%,Fe2O3、FeO、MgO一般﹤2%,CaO﹤3%。矿物成分主要为硅铝浅色矿物为主,铁镁暗色矿物较少。硅铝矿物主要为碱性长石(正长石、微斜长石、歪长石)、石英、酸性斜长石约占85%,其中石英含量大于20%。铁镁矿物含量15%以下,一般为3% ~5%,比较常见的为黑云母、角闪石。副矿物有锆英石、榍石、磷灰石、独居石等。当花岗石中斜长石的数量增加时,就逐渐过渡为花岗闪长岩或石英闪长岩;而当石英数量减少时,并保持碱性长石数量不变,则过渡为正长岩。岩石呈细粒、中粒、粗粒等粒状结构,或似斑状结构,一般深色矿物自形程度较好,长石次之,石英自形程度不好。浅成岩多具斑状结构(平均2.7g/cm3),孔隙度一般为0.3%~0.7%,吸水率一般为0.15%~0.46%。压缩强度在200MPa左右,细粒花岗岩可高达300MPa以上,抗弯曲强度一般在10~30MPa;花岗岩耐冻性高,成荒率高;板材可拼性好;色率少于20%,一般为10%左右,色调以淡的均匀色和美丽的花色为主。花岗岩节理发育往往有规律,如果节理间距符合开采要求,这不但无害而且有利于开采形状规则的石料。
花岗岩常常以岩基、岩株、岩块等形式产出,并受区域大地构造控制,一般规模都比较大,分布也比较广泛。在我国,花岗岩石材矿床除分布在褶皱带,地盾和陆台结晶基底地区外,还大量出现在我国东部中生代 ,燕山期陆台活化的广大地区。如广东、福建、江西、浙江等省都是很有名的花岗岩产地。
全部回复(12 )
  • ujun307
    ujun307 沙发
    学习啦
    谢谢楼主。
    2007-12-26 15:03:26
  • lindsay508
    lindsay508 板凳
    谢楼主的无私贡献
    2007-12-25 22:11:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装饰用石材的“寿命”有多长?
装饰石材的使用寿命到底有多长?谁也说不清。因抛光板材的CC使用才是几十年的事。其实,判断石材“寿命”的标准也不明确,旦品种不同,使用“寿命”相差也会很大。因此,只能从以下几个方面来衡量:1、装饰性能是否失去。如色彩、光泽、花纹是否失去装饰效果?2、饰面石材是否产生裂缝,致使板材脱落?3、不同的板材因其抗酸碱性能不同,其风化速度也不一样,使用“寿命”长短也会不一样。4、使用场合有关,如室外比室内“寿命”要短的多。
