土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风图纸看不懂,请高手指点
人防通风图纸看不懂,请高手指点
发布于:2006-05-10 13:39:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
下面这张图我看不明白,风管从扩散室接进来,如何吸风呢?扩散室和竖井之间有一个防爆波活门,如果从扩散室吸风的话,这个活门岂不是要关闭,因为扩散室是负压。还有如何进行清洁式、滤毒式和隔绝式送风呢?请大家指点小弟一下,非常感谢!
  • yuanxianmin1982
    通常防爆波活门的悬板处于开启状态,可正常通风,只有冲击波达到时才会关闭,
    具体看一下规范就是了(GB50038-2005)。
    2006-05-11 12:31:11
  • hhbox
    hhbox 板凳
    活门是战时防冲击波的,一般压力不会关闭,而且平时可以象门一样完全打开的!
    2006-05-11 11:27:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于防火阀的几个问题的求助(专业的请进)
1.防火阀的安装问题防火阀在安装时是有方向性的(根据易熔片的位置定),但是在具体安装时,防火阀应该安装在墙体的哪一边和气流方向有关系吗?防火阀主要作用是在火灾时切断风管通路阻止火灾的蔓延,具体问题是,比如进入或出设备机房(空调机房、风机房)的风管在过墙处装设防火阀等的目的,到底是防止机房发生火灾阻止火灾想外蔓延(据此,防火阀安装在机房内应该比较合理),还是防止火灾向机房蔓延(据此,防火阀安装在机房外应该比较合理)?有哪位清楚的能具体解释一下吗?
