热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
高温水源热泵中央空调简要说明: 大型高温水源热泵空调;适应于各种不同温度、不同水质的地温热源和其它水温热源的高效回收和转换利用;有益热量的一次性回收和转换利用率可达到95以上、制热输出温度可达到55—65度以上,转换后得到的均为洁净、无污染的热源和冷源;适用于各种不同的环境和场所及各类建筑物集中供热采暖和降温空调;而且不污染水源、不破坏水质、不影响水源的再次利用;亦可用于其它工业废水热源和城市污水余热的有效回收和转换利用。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tianqf@co163
沙发
4 结论
2006-05-10 13:33:10
tianqf@co163
板凳
3.3 燃气机热泵供暖的季节能耗及运行费用分析比较
2006-05-10 13:32:10
加载更多(1)通过天然气发动机余热实验以及整个系统的计算分析可知,发动机余热在燃气机热泵系统供热量中占相当大的份额。发动机的余热使得燃气机热泵在低温下有良好的供热能力,且余热对系统供热性能有较大的影响。
(2)尽管燃气发动机具备调速机构,但要维持发动机的稳定性,发动机的转速不能太低。这一特点限制了燃气机热泵的部分负荷性能的发挥,要获得好的部分负荷特性,发动机需要有较低的最低稳定转速。对于最低转速较高的燃气机热泵,为使机组节能,压缩机的启/停控制方式仍然十分必要。
(3)计算表明,燃气机热泵的运行经济性在不同的室外条件下各不相同,总的来说,在上海地区气候和能源价格条件下,燃气机热泵同电动热泵相比仍然具有较好的经济性。
若考虑各个温度下空调运行的累积时间,可以计算出燃气机热泵冬季运行时的能耗。根据上海地区空调运行期间室外温度频率表[5]计算的燃气机热泵在冬季各个温度下的运行能耗。可以看出能耗较高的点集中在室外温度为5~10℃的区域,这是因为这个温度区域空调运行小时数很多。将各个温度下的能耗值累加起来,可得到整个供暖季节燃气机热泵的能耗量。 燃气机热泵能耗计算的另一目的是考察燃气机热泵运行的经济性。影响燃气机热泵运行费用的因素不仅是该地区的气候条件,更重要的是当地的能源价格因素。
目前上海地区能源价格条件下对燃气机热泵同变频调节方式的电驱动热泵运行费用比较分析。从比较结果可以看出,燃气机热泵在低温下的运行费用明显低于电动热泵,在室外温度较高的情况下燃气机热泵稍差于电动热泵,这主要是因为本文中采用的燃气机在部分负荷较低时调节性能较差所致。对于整个供暖季节,燃气机热泵的运行费用要比电动热泵的运行费用节约16.8%。
