土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 国产发电机组电气方面的几个问题
国产发电机组电气方面的几个问题
发布于:2006-05-10 12:30:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
(四川省电力公司,四川成都610061)
摘 要:国产发电机组运行中存在一些共同的问题,这些问题涉及到设计、施工、运行等诸多方面。论述国产发电机组电气方面的几个问题。
关键词:中国;发电机组;接地碳刷;备用电源;直流小母线;电气接地
在中国电力系统中,国产发电机组占有较大比重,如何使这些机组安全高效率运行,是电力工作者的重要任务。多年的工作经验认识到,国产发电机组运行中存在一些共同的问题,这些问题涉及到设计、施工、运行等诸多方面。
1发电机的接地碳刷问题
由于发电机定子磁场不可能绝对均匀等原因,在发电机转子上便会产生几伏或更高的电势差。由于发电机转子和轴承、大地所构成的回路阻抗很小,就可能形成很大的轴电流。为阻止该电流的形成,制造厂在发电机励磁机侧所有轴承下垫装了绝缘片,把轴电流通路隔断。同时,为了保证大轴与地同电位,应该在发电机汽轮机侧装设大轴接地碳刷。中国制造厂家均提供一个接地碳刷装置(国外厂商有的是提供两个),而设计部门在设计图纸上根据转子接地保护的要求,将二次保护接线经碳刷连接大轴,这样很多施工单位就把制造厂家供给的接地碳刷作为转子接地保护的“接轴”用了,而该碳刷并没有接地。
发电机大轴在汽轮机侧未接地是有害的。由于发电机大轴对地有电位差,就可能造成大轴通过轴瓦油隙对地放电,造成轴瓦电烧伤。在某些事故情况下危害更大,如果发电机励磁机侧轴承座的对地绝缘(包括连接轴承的油管对地绝缘)遭到损坏,可能会引起很大的轴电流,特别是如果定子线圈发生匝间短路时,该轴电流会更大,不仅会损伤轴瓦,而且还可能因很大的轴电流流过汽轮机轴引起汽轮机有关部件的磁化。
为此,发电机组在安装阶段必须将接地碳刷接地(或经一个小电阻接地),并且在运行中要注意维护发电机励磁机端各轴承的对地绝缘,特别要注意防止发电机励磁机侧的各测温、测振热工电缆的金属外皮将轴承的对地绝缘短路。
2高压厂用备用电源自动切换问题
高压厂用备用电源自动切换(备用电源自动投入),中国设计有两种方式:一为无时限快速切换,二为低电压闭锁限时切换(即慢速切换)。
(1) 高压厂用电动机在备用电源投入时所承受的电压分析。
在高压厂用电源因某种原因跳闸后,该段母线上所有电动机将作减速运行,由于电动机的反电势作用,在母线上产生残压。该残压将随时间而衰减,即残压的幅值在渐渐减小,并且和系统的相位差在随时间变化而变化。如图1所示。
全部回复(8 )
  • xws0519
    xws0519 沙发
    不能这样说。GE公司的发电机在中国不也存在设计问题吗?
    我认为,这种大型设备本身就不够完善。
    2008-03-08 06:28:08
  • xuhuankun
    xuhuankun 板凳
    验收报告如何做,???/0.8秒如何测到,施工如何保证?????
    2008-03-01 21:39:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高层建筑变配电所低压配电主接线设计::..
摘要:根据高层建筑的用电特点,阐述了变配电所低压电气主接线的两种接线方式,重点分析了自备应急电源与三级负荷用电安全联锁问题,指出了设计上应注意的问题。 关键词:低压主接线发电机电源联锁 一、二类高层民用建筑发生火灾时,如果没有可靠的电源,就不能及时报警、灭火,必将造成重大经济损失。根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)(GB50045-1995)9.1.1、9.1.2条规定:一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电;高层建筑内的消防设施供电,应在最末一级配电箱处设置电源自动切换装置。目前,部分新建的大型综合高层建筑除设有两路高压外,还设置了自备柴油发电机组。由于经济水平和城市供电水平的限制,不少高层建筑仅有一路10KV主电源,必须再设自备柴油发电机组作为备用电源。因此,高层建筑变配电所低压配电主接线设计是否合理直接影响到供电的可靠性、安全性和经济性。本文针对一类、二类高层建筑变配电所低压配电主接线设计作一些分析和探讨。1柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求根据《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)及《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)规定,可知柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求:a.与外网电源间应设联锁,不得并网运行,有些地区供电部门要求此联锁必须为机械联锁;
