土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地漏加存水弯有没有必要,有没有规范要求啊
发布于:2011-06-04 11:04:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
全部回复(71 )
  • buzyzyd
    buzyzyd 沙发
    凡是常用水的下水处,都可以设置水封,包括器具自带的水封或管道S弯水封,管道水封一般设在明处,方便检修。不常用水处,无论哪种水封,都容易干涸结垢。如普通地面地漏,常年没多少水量存放,水封存水处不但易于干枯,还容易被垃圾杂质堵塞,即使管道水封,存水量虽大,也经不住长期干耗,底部容易结硬块。此种情况下,建议购置机械密封的地漏或硅胶套地漏,每年检查更新即可,即方便下水,又降低成本。
    2017-06-07 13:43:07
  • 虎梦
    虎梦 板凳
    水封达到了就可以了,不过甲方要求加就加,记住办理签证就好。
    2017-06-07 09:43:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
请教各位大侠,有关PVC止水节应用的几个问题
现在有些工程中,室内PVC排水系统淘汰了以往的排水预留洞做法,改用预留PVC止水节的做法,随现浇板一块浇注,能够有效防治管道根部渗漏水的问题,我有几个问题请教各位大侠:1、排水立管能否采用止水节 2、如何解决立管垂直度的问题 3、排水立管如何安装 请各位大侠赐教,谢谢了PVC止水节的图片:
