土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风机的左右式问题
新风机的左右式问题
发布于:2011-06-04 10:26:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风机的左式右式是怎么规定的,和风机盘管左右式的规定是否一样?这样的规定在规范和书籍上是否可以查的到?谢谢!
全部回复(3 )
  • szhp54
    szhp54 沙发
    风机的左右式是由于风机进风口的位置处在(面对出风口的视向)风机不同的二侧而造成的,对于轴流风机无此辨别,仅指离心风机而言。判别是左式还是右式,应面对离心风机的电机端,当风机叶片顺时针方向旋转,称之为“右式”,此时,面对出风口的视向,风机进风口在右侧;当风机叶片逆时针方向旋转,则称之为“左式””,此时,面对出风口的视向,风机进风口在左侧;当设计采用了离心风机时,设备表中一定要明确标注离心风机是左式还是右式(当然还有风机的出风口的位置角度也很重要,千万别忘了喔),柜式风机其实是离心风机的组装形式,无定规,看样本好了。
    2011-06-07 11:19:07
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    一般都是面对出风口,左手侧就是左接,右手侧就是右接。
    2011-06-07 08:44:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
在不知道局部污染物放散量的情况下,怎么确定局部排风量呢??
如题,放散物为易燃易爆且有毒的呢?偶新人,就怕弄完以后,再爆炸了,那就责任大了!!
