土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆上杆塔供电
电缆上杆塔供电
发布于:2011-06-03 22:30:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样:本来在镇区一条线路上有几台台架变压器,现在将架空线改成地下电缆,这样就要电缆上杆塔了。如果不做分支箱的情况下,如何给台架供电?之后如何后续供电?
各位有什么图纸,或者好办法,分享下。小弟这里大力感谢,谢谢
[ 本帖最后由 suiyuanjay 于 2011-6-7 21:24 编辑 ]
全部回复(20 )
  • szh0111
    szh0111 沙发
    采用电缆供电有两种方式:一种是电缆+分支箱+箱变方式,这是最美观和常规的方式;第二种是电缆上杆+杆上变压器+杆上裸导体分支出电缆。第二种方式比较复杂,且难看,但省钱,相当于用裸导体完成分支箱的功能。
    2011-06-15 16:08:15
  • zhili051
    zhili051 板凳
    咳 还是用电缆分支箱的好 及安全又节约成本 又好维护
    2011-06-13 16:20:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆障碍的修理
1、电缆接头故障修理∶1)切开接头∶在切开前首先要检查接头内是否有积水及潮气,若存在,不能用喷灯切开接头,因为喷灯加热使潮气从接头两侧赶向电缆内部,最好用铁锤和斫刀切开套管;如果没有潮气及水分,则可用喷灯把铅套烫开,除出铅套污垢,刮净锈斑,擦去焊锡渣,从电缆连接处移开,以备再用。2)除去潮气∶可用烘烤法。它就是用喷灯或炭火烘烤,驱除潮气。这种方法只能用于少量潮气情况下使用。当纸绝缘芯线受潮气重,可采用浇腊法,用热腊来除去潮气。由60%白腊和40%中型凡士林混合后加温到130~140度熬制而成,浇腊时控制在120~130度,浇腊从两侧电缆铅套切口10~15cm处电缆铅套开始,逐渐向切开处移浇,待切口处腊料凝结后再向接头中央浇注,直到芯线上没有气泡和浸渍的声音为止。
