土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 同等配置R407C与R22能力对比
同等配置R407C与R22能力对比
发布于:2011-06-03 17:21:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教同等配置下R407C额定制冷能力与R22额定制冷能力对比,R407C比R22小多少!谢谢!(出了制冷剂特别要求不同外,其它配置大小相同,如压缩机制冷量相同等)
  • zhanghuihanxue
    请教R407C压力比R22高的原因是什么.是R32,R125,R134A的它门共同的原因,还是其中之一的原因.或者其中之2的原因.还是什么原因.
    谢谢!
    2011-06-15 17:24:15
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    R407C比R22小5%的样子
    2011-06-07 11:03:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样维护好恒温恒湿箱中的压缩机
怎样维护好恒温恒湿箱中的压缩机 1.认真检查各级气缸和运动机件的动作声音根据“听”辨别它的工作情况是否正常,如果发现不正常的声音立即停机检查; 2.注意各级压力表,储气罐及冷却器上的压力表和润滑油压力表的指示值是否在规定的范围内; 3.检查冷却水温度、流量是否正常; 4.检查润滑油供情况,运动机构的润滑系统供油情况(有些压缩机在机身十字头导轨侧面装有有机玻璃档板,可以直接看到十字头运动及润滑油的供应情况);气缸、填料可用单向伐作放油检查,可以检查注油器向气缸中注油情况;
