土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地板发出响声的3大原因,永吉分析
地板发出响声的3大原因,永吉分析
发布于:2011-06-03 16:32:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地板发出响声的3大原因,永吉分析
  想让地板没有响声,就要先找出地板发出响声的原因,一般来说地板有响声的原因有以下几点:
  1 地面不平引起的响声
  按照木地板铺装、验收和使用规范(GB/T 20238-2006),地面的平整度为≤5mm/2m,安装木龙骨后的平整度为≤3mm/2m,实际地面的平整度很难达到要求,安装人员不得不在木龙骨的下面加垫片,有的是垫片没有垫实或者没有垫平,地板安装后,地板的部分位置没有完全与木龙骨接触,人们在地板上走动时就产生响声。永吉地板提醒这种情况是安装后立即就会响,而且是局部的。
  2 木龙骨的距离太远
  木龙骨的距离不宜太远,一般不要超过350mm。有的木龙骨的距离在450mm或者还要远,当体重较大的人员单脚踩在单条地板上时,地板向下产生较大的挠度,地板侧边与相邻的地板发生摩擦,产生响声。如果是这种原因,只要踩单条地板就会响,踩多条地板就不会响,而且也是安装后就会发生。
  3 木龙骨的含水率相差较大
  有些地区,木龙骨不进行干燥,随意在露天堆放,木龙骨的含水率相差较大。同批木龙骨中,有的含水率在10%左右,有的高达25%以上。即使是安装人员把木龙骨找的很平,地板安装后暂时可能不响,在使用过程中,木龙骨的含水率重新平衡后,就会出现高低不平,走动在地板上面就会产生响声。特点是:安装时不响,在使用一段时间后响。永吉地板强调产生响声区域不多。所以,北京地区大的品牌用的木龙骨都要进行干燥,也有的经销商采取打完木龙骨,暂时不安装地板,放置一周左右,重新找平再铺装,就可以降低此类问题的发生概率。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
永吉地板温馨提醒竹地板选购勿以偏概全
永吉地板温馨提醒竹地板选购勿以偏概全  竹地板材料的新旧光看重量还不够,还要观察其纹理,如果纹理模糊不清,说明此竹地板的竹材不新鲜,是较陈旧的竹材。好的竹地板表面耐磨程度比较高。  竹地板通常都是使用亚光的耐磨漆,挑选竹地板时,可用沙土在竹地板表面来回打磨十几下,如果竹地板没有明显变化,表示其耐磨性较好。   永吉地板专家强调由于竹地板是植物粗纤维结构,硬度高、密度大,所以它的热传导性能、抗变形性能都比其他木制地板好一些,还是最适宜做地热采暖的地板。
