土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水
发布于:2006-05-10 10:48:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我单位由于用水紧张,同时外排水量大,水浪费比较严重,想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水。具体的情况如下,现向各位高手请教!!
一、处理来水的情况
1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。
2、循环水排水,主要为循环水正常排污,总硬度在500-700mg/L,总碱度在400-500以上,Ca在480以上,浊度在10-20。水量在50m3/h左右,最大60m3/h
3、循环水无阀过滤器反洗水,浊度较高,有少量悬浮物。水量平均每小时16m3/h,
二、处理过程
1、集水加药,主要为PAM,PAC
2、沉淀
3、冷却
要求出水水质满足循环水补水指标为:
总硬度在250mg/L以内,总碱度在200mg/L以内以上,Ca在200mg/L以内,浊度在8mg/L以内,PH值在8左右。
如果按照这个设计模式可行吗?
因该修建几个水池比较合适?水池应该多大?
如果要按这个施工的话应该注意那些问题。
全部回复(5 )
  • fasjang
    fasjang 沙发
    说真的,热量浪费了!!是不是将热水充分利用一下,可以将热水供应给厂内和周边的企业、居民使用。将管网的接驳适当改下,将热水先经过居民区,然后才回到集水池,充分利用热源,减少热污染。。
    2006-05-19 00:43:19
  • shejiyuanyanxj
    作为补水我看了水质情况,要用排水作为补水,代价太高。但是从节水方面来说,是可取地,收益需长时间后。
    建议将冷凝水和排水分别处理。
    冷凝液最好做个降温池+水泵
    排水处理工艺=机械过滤器+多介质过滤器+活性炭过滤器+水池+泵+弱酸阳床+脱盐水池+泵
    后把冷凝水和处理过得排水一起加入水池。
    如果冷凝水有降温处理,将是很好地补水。
    拙见!
    2006-05-17 10:46:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水设备的几个问题!
做纯水处理的设备气动阀用什么比较好?RO膜用什么比较好?树脂用什么比较好?管材管件用+GF+,协羽,环琪哪个好些?是不是协羽便宜点!!比例阀那些牌子比较好!!高手赐教!
