土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!!!!!高难度问题
求助!!!!!高难度问题
发布于:2006-05-10 10:26:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
B级高度的高层建筑结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,应符合下列要求:
2 抗震计算时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%;
上面取之《高层规范》现在的问题是 我们作结构设计时,对于计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%,这一点 手算时怎么控制?pkpm计算怎么控制?总之,这一点怎么做到?
请高手指点一下。
全部回复(6 )
  • wzg1793
    wzg1793 沙发
    有必要手算吗?来个36个振型拿手算?
    只知道有效质量系数不够就加振型的数量,直到满足为止。
    2006-08-15 08:58:15
  • fse123119
    fse123119 板凳
    楼上的几位 是从振型的角度去理解振型参与质量不小于总质量的90%;在结构抗震设计课本中有一个系数叫振型参与系数 r ,课本中有详细公式可以计算。 该系数可以控制振型参与质量不小于总质量的90%。
    2006-05-15 16:22:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱下独立桩基承台设计中应注意的几个构造问题
钢筋混凝土柱下独立桩基承台设计中应注意的几个构造问题
