土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400A带漏电500mA开关与400A隔离开关区别
发布于:2006-05-10 09:37:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压400A的塑壳开关带漏电500mA有用还是500A隔离开关有用?常规做法好像还是不喜欢增加带漏电的开关吧。理由:贵!
全部回复(12 )
  • shinestar1415
    shinestar1415 沙发
    我这里也遇到这种问题,在总断路器前要设置隔离开关。理由是:塑壳断路器因外部看不到明显的分断点,如果断路器触头粘死,出现假分断情况,那么检修时极有可能造成触电危险。所以我们这里在断路器前要安装一个能明显看到有分断点的隔离开关,以保证检修安全。我也感觉这样不经济,而且也占箱体的位置,诸位有什么好的解决办法没有?
    2006-06-07 22:43:07
  • abcd28
    abcd28 板凳
    低压400A 塑壳开关带漏电500mA.不常用 总配电箱的总开关位置应该先设置隔离开关.有消防保护的那种最好.
    2006-06-07 19:03:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人请问
新来的,老斑们多关照呀! 顺便问问,这里有没有搞船电的朋友?我刚接触这个,以后想多请教请教!
