土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器具体怎么接线!单独型的!
漏电保护器具体怎么接线!单独型的!
发布于:2011-06-03 10:37:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题 漏电保护器到底怎么接线!
全部回复(23 )
  • happily5019
    happily5019 沙发
    图上画的是对的啊
    2011-06-14 08:38:14
  • jiadafa
    jiadafa 板凳
    接线图,一般产品的说明书或样本上都有的,只要漏电开关出线侧的回路不要重复接地或不要共用进线侧的N排,就可以了;如需要产品原理的PPT,加我QQ:1492084145;我发一个给你;
    2011-06-13 15:46:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消弧柜电气图
消弧柜电气图
