土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 化学污泥计算方法
化学污泥计算方法
发布于:2011-06-03 09:58:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
各位大虾:
请教化学污泥量的计算方法!主要是氟化钙沉淀与磷酸钙沉淀产生的化学污泥量计算,混凝用PAC,絮凝用PAM。自己计算了一下,吓了以跳,特请高手指点。
全部回复(9 )
  • superxu0802
    superxu0802 沙发
    收藏了,谢谢楼主
    2014-12-08 10:34:08
  • zyl852043912
    zyl852043912 板凳
    路过看看么
    2014-11-25 12:42:25
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
请教,板框压滤机,污泥脱水相关配套参数
我公司要采购板框压滤机用于自己厂内生活污水污泥处理污泥为2%固含量的生活污水污泥。目前拟配置的设备为180平方隔膜压滤机,容积约2.8立方,预计每批次处理2%固含量的污泥25立方。出泥含水率目标75~78%隔膜板和压滤机机架,厂家保证承压16bar(1.6MPa)我要请教几个问题,1、进料泵流量选择多大,初步定80立方/小时(这个是评经验),是否偏小,压力选择12bar,是否合适?
