土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【怪现象】多心电缆两头都没接,对地电压竟有100多
发布于:2011-06-03 05:52:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多心电缆1.5*30的。做远程按钮控制用,其中有6根线是多余没用的,两头都没接,按道理应该是不带电。现在用万用表测量这6根线,对地电压都是100多伏,另外电缆的铠对地也是100伏左右(铠未做接地),不知是感应电还是电缆质量问题,是否能够继续使用?请各位高手指教,不胜感谢
全部回复(70 )
  • jianghailong1981
    将铠接地试一下,还有没有感应电压,如果还有:线缆老化;没有:感应电压。
    2011-06-10 15:16:10
  • tlfenglei
    tlfenglei 板凳
    原因:
    1,如果是直流电压,肯定是两头有一端接错了桩头;
    2,如果是交流电压,两头没有接,肯定是感应电压。
    解决办法:1,将电缆改成单一线槽,避开感应源;
    2,将电缆加屏蔽层;
    3,将电缆表皮加设接地线。
    2011-06-10 12:53:10
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
在线等,紧急!!
麻烦各位高手帮个忙,2个简单的电路图,谁能给我讲讲。。。QQ359725632在线等
