土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构布置扭转不能满足,该如何调整?---请教!!
发布于:2006-05-09 23:57:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0000 91.87 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.9963 8.56 0.19 ( 0.18+0.01 ) 0.81
3 0.9146 0.51 0.83 ( 0.82+0.00 ) 0.17
4 0.2845 179.87 0.35 ( 0.34+0.01 ) 0.65
5 0.2685 91.97 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2653 3.06 0.67 ( 0.67+0.01 ) 0.33
7 0.1395 0.00 0.66 ( 0.65+0.01 ) 0.34
8 0.1301 179.01 0.37 ( 0.35+0.02 ) 0.63
9 0.1242 89.67 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
10 0.0861 0.01 0.85 ( 0.85+0.01 ) 0.15
11 0.0791 178.84 0.18 ( 0.16+0.02 ) 0.82
12 0.0739 89.86 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.0615 0.01 0.92 ( 0.91+0.00 ) 0.08
14 0.0580 0.02 0.69 ( 0.69+0.00 ) 0.31
15 0.0557 0.16 0.26 ( 0.24+0.02 ) 0.74
地震作用最大的方向 = -0.326 (度)
高规:4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。结构扭转为主的第一自振周期T与平动为主的第一自振周期T
之比,A级高度高层建筑不应大于0.9.
该楼12层住宅,短肢剪力墙结构体系。
该条不能满足,结构该如何调整啊?
比较疑惑的是结构现在的地震作用下的层间位移已经在1/1400左右,老师说一般要保持在1/1200左右为好。
这样一来,调整结构时,有不能加墙以保证位移不能太大。又要满足扭转。不知道该如何调整,想看看大家的意见。
全部回复(7 )
  • 舒展容颜
    舒展容颜 沙发
    首先,多谢楼上各位的帮助。
    这是我的毕业设计,由于这一段在赶着写计算书,所以今天才上论坛。
    需要说明的是:结构布置的质量中心和刚度中心几乎是重合的,而且结构整体是近乎于一个38*16米的矩形,且建筑,结构是对称布置的。我会尽快把结构布置图传上来,还望各位高手多多指教,谢啦……!!
    2006-05-17 15:28:17
  • libyan
    libyan 板凳
    既然你的位移已经满足了,一般就说明你的结构抗震墙应该不少了,那么剩下的可能就是:
    1,你的平面本身不规则,也就是说质量分布不均匀.
    2,如果你的平面规则,你布置的抗震墙,没有布置好.
    楼主把你的平面图传上来吧,这样子太不方便了.
    2006-05-17 15:03:17
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
JCCAD计算筏板冲切
JCCAD在计算筏板冲切时是不是不能读取上部荷载啊? 读取上部荷载后,在使用筏板——>柱冲切板时,计算出来的L都好几百, 而R/L却全都是50,感觉似乎不太对 可如果不读取上部荷载,而是手动在JCCAD里输入节点荷载, 再计算柱冲切板,计算结果就比较合理了,有人知道是什么原因么?
