土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助: 污水处理厂初期调试的一些问题
求助: 污水处理厂初期调试的一些问题
发布于:2006-05-09 23:56:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂为日处理量10万吨的城市污水处理厂,
设计进水COD 450 BOD 200 SS 200
实际进水COD在1100左右,BOD 200左右,SS 600左右
目前正处在调试期,实际日进水水量在2.5万吨左右
1、活性污泥培养已经进行了30天了,现在曝气池SV30一直保持在8~10左右,没有明显的增长,求助有什么好办法增加曝气池混合液浓度吗?
注:曝气池DO一直控制在3~4mg/l左右,是否合适?
2、现在水COD在450左右,是否属于正常数值(设计出水水质要达到二级排放标准,COD 100),如果出水COD过高的话,在进水BOD200以下的条件下如何调整工艺?
3、二沉池出水泡沫比较多,什么原因?如何解决?
全部回复(7 )
  • inhy2k
    inhy2k 沙发
    六楼的大哥说4小时的运行周期指的是什么意思?是不是指在曝气池的停留时间为4小时?
    另外现在我厂的回流比在120%左右,是否合适?
    2006-05-11 23:20:11
  • hdwangzheng
    hdwangzheng 板凳
    没听说过城市这样的情况应该好调试,方法:
    1.适量投加一些生物营养,如大粪之类,有利于微生物的生长污水还有水解酸化的吧?
    2006-05-11 16:33:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
问一个弱弱的问题
设计背景资料:江中股份有限公司湾里新厂区污水处理。污水处理量为1500吨/日,其中600吨/日要求水达到生活杂用水水质标准和景观用水标准。是不是那600吨指的是回用给厂里的?是不是只要在工艺的基础上加二氧化氯消毒就可以达标了?麻烦大家能告诉我一声,急哦!
