土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 150KW 电机选用多大的铝线
150KW 电机选用多大的铝线
发布于:2011-06-02 18:16:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
150KW电动机 星三角起动, 离变压器1500米,变压器400KVA 请问要用多大的铝线,360平方够吗 (在变压器下面可以运行,拉到工作地点,不能起动,电压400V 直降到208V,现在用的是120的铝线。
全部回复(3 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    用两根185的电缆
    2011-06-09 15:18:09
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    铝线没见过360平方的。
    2011-06-04 17:58:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请问】4*150 电缆4根用多大的桥架,200*200的够吗?
4*150 4根 截面积为 4*150*4=2400 电缆截面积占桥架截面积的40% 所以 2400/0.4= 6000 这样来说 200*200=40000 足足为6陪了 但是老电工说肯定不够 最好用200*400桥架 怎么回事呢 就是加上转弯的地方 也不需要再大了啊 请各位前辈指教小弟
