土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浮渣含水率对离心机脱水效果的影响
浮渣含水率对离心机脱水效果的影响
发布于:2011-06-02 16:55:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
浮渣含水率
试验条件:离心机转筒转速3200r/min,差速4~6r/min,可调叶轮直径265mm;浮渣含油量5.920~6.980 g/L,浮渣中高分子污泥絮凝剂投加量0.125g/L;污水中混凝剂聚合氯化铝的投加量0.350g/L,混凝剂聚丙烯酰胺的投加量0.100g/L。
进料浮渣含水率和含油量的变化对 离心脱水效果的影响从表可以看出,浮渣含油量变化不大的情况下,浮渣含水率的变化与固体回收率的大小关系不大,但分离液含油量的变化较大,这与浮渣中油与泥的结合状态不同有关。浮渣含油量与含油污水的含油量、混凝剂的投加量及浮渣含水率有关。进入气浮设备的含油污水含油量的降低、混凝剂投加量的增加以及浮渣含水率的上升都会使浮渣含油量降低。混凝剂的投加量可以根据污水水质情况在一定范围适当增加,但要以保证混凝效果为前提。而以提高浮渣含水率方式来降低浮渣含油量的做法则得不偿失,因为浮渣含水率的提高必然导致干泥产量和离心脱水机负荷的增加。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求教:水中氮磷对COD值得影响
诸位大虾同行是否有生活污水,就是厕所污水和造纸工业废水一起处理的经验?小弟原来的水处理设计上本来没有氮磷去除的设计,但是因为市政管网的问题,生活污水目前全部接入了原本的造纸废水中,生化池的生物感觉一下子对造纸废水中的纸浆处理能力差了许多,求教氮磷对COD影响的程度到底有多少,可以的话最好附数据,3Q3Q,三三得九
