土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问调节池采用曝气搅拌风量怎么计算?
请问调节池采用曝气搅拌风量怎么计算?
发布于:2011-06-02 16:19:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:
1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?
2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?
3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。
举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.
按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大
按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?
按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39kpa,得到功率为11kw时,风量为8-10m3/min,因为转速不同,风量也不同。
请教这个风量到底该怎么计算?谢谢
全部回复(50 )
  • boat_golden
    boat_golden 沙发
    kstg2897924 发表于 2011-6-7 14:11 谢谢各位高手指导,我做技术喜欢较真,不喜欢似懂非懂的,等这个工程做完设备联动时,我在汇报下这个调节池 …楼主:  你好!  还来这里不?工程应当运行了吧?情况怎样?盼分享呢。  说点儿我的观点。  第一,与调节池内的水质有关。  对于市政污水,正如前面有人说过的——张自杰. 排水工程(第四版),下册——11.1.4指出:5~6m3/h.m2(池面积),但运行费用高,还兼有预充氧作用。  而崔玉川,刘振江,张绍怡等. 城市污水厂处理设施设计计算 第二节2.④——推荐的混合功率为4~8W/m3池容(正如前面有人说过的)、所需的曝气量为0.6~0.9m3/h.m2池表面积。设计手册《工业排水》 3.2.2 (3) 2)对于悬浮物小于200mg/l时的推荐数据与之完全相同。 可以看出,以上采用空气搅拌的推荐值相差悬殊!  如果不能充氧,则前面也有人推荐1.5~3m3/h.m2(池面积),或者2~3m3/h.m2(池面积)。不过盼大家交流一下数据出处,或者给个运行情况的说明。 :-)  我先分享一个工程情况。某中水回用工程,化学沉淀法,沉淀池排泥的平衡池(排泥与脱水设备不同步),鼓风搅拌,输入功率约20W/m3池水、曝气量1.8m3/h.m3池容或6.7Nm3/h.m2池面积,液下采用圆管、末端压成扁嘴向池中心(切圆)喷射,运行效果不错,经放空阀测试风量减小些也行。 第二,对于生化处理污水,生化池的充氧、搅拌、推流,设计规范GB50014-2006第6.6.7有详细的规定,比如生化好氧鼓风曝气时气水比不小于3、机械曝气时不小于25W/m3池水、氧化沟机械曝气不小于15W/m3池水、厌氧池和缺氧池则2~8W/m3池水。可以参考这些数据。  最后,请教大家一个问题。  对于市政给水厂的排水池、排泥池,设计规范GB50013-2006第10.3.3规定:当(沉淀池排泥、滤池反洗排水)调节池对入流流量进行匀质、匀量时,池内应设扰流设施。可是,扰流的输入功率或者搅拌风量很少有参考,看到的工程设计数据相差悬殊——10~50W/m3池水。大家分享一下工程经验呗!
    2013-10-17 14:10:17
    赞同1
  • 曝气软管之父
    一般曝气搅拌,可以选择(穿孔管)也可以选择(曝气软管)
    穿孔管易堵塞
    曝气软管由于有尾端排水、排气系统,所以不易堵塞,可长期使用。
    1、曝气搅拌效果
    P1030043.JPG2、尾端排水清空效果
    2021-09-30 15:18:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求氧化还原电位相关的书籍
本人最近在做ORP相关的东西,求问各位大侠氧化还原电位相关的书籍
