土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】配电线路失电后自动断开的作用?
【请教】配电线路失电后自动断开的作用?
发布于:2011-06-02 16:08:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
江苏省户外柱上开关的新规定,有一点不太明白,“配电线路失电后自动断开”这起到什么作用啊?为什么要这样做?
全部回复(36 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    1楼问:户外柱上开关的新规定,有一点不太明白,“配电线路失电后自动断开”
    21楼的回复:
    只是部分需要的分支线安装吧,
    一个原因是防止突然送电的触电安全事故,设备突然启动等。
    二个原因减少线路带负荷合闸的冲击电流。
    30楼的回复:
    防止用户自备电源或环网供电用户相线路倒送电。
    2011-06-12 14:00:12
  • anqinghym
    anqinghym 板凳
    那个想法很好,但是,必须要备用电源或者是直流不间断操作电源吧?否则,失电以后哪里来的操作功率呢?还是要弹簧储能?我觉得适当增加一点矢压脱扣主要是线圈烧毁,增加一点线圈的线径,减少一点发热才是切实可行的,而且也增加不了多少费用。
    2011-06-12 11:32:12
输变电工程
11.09 万条内容 · 623 人订阅
【请问】接地防腐用的焊接处沥青涂多厚?
哪位知道接地施工防腐用的焊接处沥青涂多少厚度为宜啊,老外要求指出涂多厚,查不到相关资料,是否盖住焊痕就好
