土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水力计算
水力计算
发布于:2006-05-09 21:56:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
大家在水力计算方面有什么特别的建树,来与我们一起分享一下啊
全部回复(5 )
  • xiaoan5678
    xiaoan5678 沙发
    式空调冷水系统的阻力组成:
      1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
      2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
      3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
      4.调节阀的阻力:空调末端装置的水路上设置的电动二通调节阀。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa
    说的好。非常感谢
    2006-06-22 12:30:22
  • woshiao5266185
    顶
    2006-06-15 09:08:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
有谁用过双向流动的电磁阀吗?
用于氟系统的,有谁用过吗?
