土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷器设定
避雷器设定
发布于:2006-05-09 21:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
避雷器一般设定值是设备额定电压的多少啊
全部回复(3 )
  • yuwenhu
    yuwenhu 沙发
    额定电压(Ur)
    避雷器的额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确动作。它不等于系统的标称电压。
    额定电压一般的考虑原则是:只要满足保护绝缘的配合系数(6.1.7),避雷器的额定电压可选得高一些。
    无间隙金属氧化物避雷器的额定电压可按式(1)选择。
    Ur≥kUt (1)
    式(1)中,k为切除单相接地故障时间系数。对于110kV~750kV系统、10s及以内切除故障的66kV系统,k=1.0;对于66kV系统10s以上切除故障时,k=1.25~1.3(1.25主要用于保护并联补偿电容器及其他绝缘较弱设备的避雷器)。Ut为暂时过电压(kV)。暂时过电压(Ut)的推荐值见表3,表3中Um为系统最高工作电压。
    对于直接接地系统的变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压一般不低于系统最高工作相电压,66kV变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压应不低于系统最高工作电压。
    2007-08-01 14:35:01
  • empire1234
    empire1234 板凳
    避雷器额定电压=系统额定电压X1.1X1.15.
    2006-11-21 15:04:21
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
请问高尔伏球场及其训练场用电负荷指标如何取?
希望指导或指点相关书籍查阅
