土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库风速
车库风速
发布于:2006-05-09 21:43:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我正做一个车库,分成左右两个部分
中间连接的断面有6平米左右
我设计的是共用一个送风系统
风量15319
这样算下来断面的风速在0.65左右
大家觉得可以么?
用不用考虑这个断面的风速?
现在做的是只在一面送风
如果不行的话就也要在另一面设风口了
  • tkdy2002
    tkdy2002 沙发
    车库面积不大
    是人防的一个分区
    左边是车库,右边平时用不到,战时是物资库
    左右连接的断面就是我画圈的地方
    不是车道的断面
    是不是不用考虑风速啊
    白色的风管是送
    绿色的是排
    顺便帮我看看有其他问题没
    我是第一次做这种车库
    2006-05-10 09:52:10
  • toplhc
    toplhc 板凳
    个人不支持这种做法。
    看风量车库面积不大,车道呢?是怎么个情况?最好来张贴图,清楚些
    2006-05-10 08:22:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
车库排烟问题
有一个地下车库,2100平米,按规范应设机械排烟系统,但不知需不需要设风道,还是仅设排风口即可
