土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 中国原创PCT发明专利磁能灯与无极灯的属性区别简述
发布于:2011-06-02 15:20:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
A、无极灯是在灯泡中间放置的电磁耦合磁棒,是完全开合磁路,磁力线沿磁棒轴心线呈苹果形状向四面八方放射,因此对外界的电磁辐射、射频干扰、射频干扰、传导干扰产生的影响较大。现今的灯泡型无极灯的工作频率,设定在无线广播电台波段中转播频率的2.65MHz的空白频率波段,这样避免了对无线广播电台的波段干扰。因此无极灯申报的工作频率设定在2.65MHz。2.65MHz的工作频率工作时加大了软磁的材料磁损,工作时电磁耦合磁棒上的软磁的材料温度较高,目前一般灯功率不大于185W,影响了无极灯向大功率照明领域里的发展与应用技术,目前无极灯较LED的技术要成熟得多,技术突破难度要小得多。……
B、磁能灯用于电磁耦合的8字形磁体装置,包在U形磁能灯灯体外端,直接连接在灯具的专门为8字形磁体设计的底座上,提高了了磁体及灯体的散热性能。
磁能灯用于电磁耦合的8字形磁体,所形成的磁路为完全闭合磁路,工作频率设定在160KHz,磁损较小(电磁转换效率高于其他电光源,目前为96%左右)。安置在灯具专用底座上的8字形磁体上设计有散热与磁屏蔽的铝合金外壳,对外形成的电磁干扰、电磁辐射、射频干扰、传导干扰较小,电子电路的可靠性得以提高,360W封闭下的灯体温度一般在110度左右,磁芯温度一般不超过120度左右。磁能灯的研究到目前取得的科技成果时间用了23年的时间,前后投入近4000万元,为我国在利用电磁感应原理试验生产无灯丝无电极的新光源的创新探索,提供了许多宝贵的经验。……
世界第一盏输入功率520W超微功耗大功率磁能灯试验成功,输入功率开机为450W,至额定输入功率520W的时间为30秒左右,到额定输入功率520W后输入功率呈稳定性工作状态,灯功率基本不会出现上下浮动不稳定的工作状态,稳定性较高。功率因数0.995,短路时待机功耗仅为0.4W,为目前世界照明领域里的领先技术水平。至2011年3月20日为止,中国原创PCT发明专利磁能灯已获得中国、美国、印度、俄罗斯四个国家的三项PCT发明专利。其余四项PCT磁能灯发明专利均已进入美国、法国、德国、意大利、英国、荷兰、俄罗斯、日本、印度九个国家的国家授权阶段。目前正在试验850W与1100W的大功率超微功耗磁能灯路灯。……
利用电磁感应原理发明的磁能灯、电磁感应灯及无极灯肯定是将来世界照明领域里的发展方向。欢迎大家进行各方面的交流,相关信息请登陆无锡中辉磁能灯有限公司网站: www.wxcnd.com 中国原创PCT发明专利磁能灯发明家 李 进
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
有认识这个德国电容不
请教各位有人认识附图中的电容不,是多少UF有耐压多少啊,有极性不?
