土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 我认为目前国内3个失败的应用(失败的发明)
发布于:2011-06-02 15:05:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我认为目前国内3个失败的应用(失败的发明)2011-06-02 15:00
第一个是qq空间的flash形式的空间,因为不能被检索,导致知识的封闭。信息的隔断。早几年我就觉得是失败的产物,到现在都没法突破。网络的东西应该简单,html这种最简单。
第二个是led灯的应用,它的亮度超出了人类忍受能力,所以不久的将来,相信国家会出台法律来禁止led灯的应用。还有像汽车的大灯用什么疝气灯?太亮太变态了。
第三个属于我专业上的,大直径PE供水管。PE这种塑料材料,一没强度,二没刚度,用于大直径管道,太不适合了。管道的外部受力特点是竖直方向受力大,左右受力小,所以要求有很大的刚度才不至于变形。而内水压力要求管道材料的强度大。所以一旦内水压力大了,PE管的壁厚随着飞速增长。埋设深度大了,也要增加壁厚来增强刚度,总之,PE用于其它地方好过用在管道上,浪费材料资源。
那么,什么材料适合管道呢,我认为有足够强度抵抗内压即可,至于刚度方面,应该采用中空管壁形式来解决,而不是用实心的管壁,因为刚度和壁厚是直接关系。
以上憋了好久,不说不行。
全部回复(9 )
  • 平面人
    平面人 沙发
    确实我们生活中很多认为是正常的东西,根本禁不起推敲。
    都说狗撒尿是占地盘,这有道理吗,还说狗能根据尿的味道知道它的体型大小,可是,每只狗都会在同一个柱子上撒无数遍的尿啊,跟占地盘有关吗,跟小狗不敢占大狗的地盘有关吗?伪科学。
    2017-08-26 20:02:26
  • co1465285290485
    LED灯被普及了,估计以后在WiFi这块还会被用到
    2016-07-25 18:03:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
贯流式水电站.
贯流式水电站.part1.rar[ 本帖最后由 wwx66866 于 2011-7-11 16:54 编辑 ]
