土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于小区集抄系统的探讨
关于小区集抄系统的探讨
发布于:2006-05-09 20:46:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  自动抄表(Automatic Meter Reading-AMR)是指采用通讯和计算机网络等技术自动读取和处理表计数据。发展电能自动抄表技术是提高用电管理水平的需要,也是网络和计算机技术迅速发展的必然。在用电管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错,使供用电管理部门能及时准确获得数据信息。由于电力用户因此不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询帐单,故这种技术越来越受到用户欢迎。
  不难理解,电子式电度表及其与抄表主机的通讯是自动抄表系统的关键所在。
  电子式电度表
  电能计量和管理的需要以及电子技术的发展,使电子式电度表在20世纪70年代就已出现。随着数字电子技术的飞速进步,电子式电度表的功能逐渐增多并日臻完善。
  电子式电度表一般由电能测量机构和数据处理机构两部分组成,根据电能测量机构的不同,又分为机电脉冲式电度表和全电子式电度表两大类。 机电脉冲式电度表沿用感应系电度表的测量机构,其数据处理机构则由电子电路和计算机控制系统实现,因而,机电脉冲式电度表是一种电子线路与机电转换单元相结合的半电子式电度表。
  机电脉冲式电度表技术开发的重点放在有关电能管理的数据处理方面,使之能够进行本地和远地的数据传输以及遥测和遥控。机电脉冲式电度表以感应系电度表为基础,继承了感应系电度表结构牢固、长期运行可靠和价格低廉的优点,因而在民用电能计量领域被广泛采用。
  全电子式电度表不再使用感应系测量机构,而是由乘法器完成对电功率的测量。由于它没有传统电度表上的旋转机构,因而又被称为“静止式电度表”或“固态电度表”。 近年来,各种新型电子式电度表不断推出,型号各异,功能众多,但其基本原理相同,主要功能可归为三个方面:计量、计费功能,包括分时计量、最大需量计量和预付费等;保护功能,包括过电流、过电压保护与防窃电等;通讯功能,可以是红外通讯、无线电通讯或载波通讯等。
  常见的自动抄表通讯方式
  (1)按信道介质分,常见的自动抄表通讯有光纤通讯、电话线通讯和无线通讯三种方式。
   a)光纤通讯具有频带宽、传输速率高、传输距离远和抗干扰能力强等特点,非常适合上层通讯网的要求。随着光纤技术的发展和广泛应用,自动抄表系统中有可能更多地使用光纤。
  b)由于电话在城镇的迅速普及,利用现有电话网进行数据通讯是一个经济有效的方案。利用电话网通讯,只需在数据集中器和工作主站处加装调制解调器即可,其传输速率可达56Kbps。但电话线通讯的线路接通时间较长,一般要几秒到十几秒。还有,我国的广大乡村、小城镇还没普及电话。
  c)对于分布分散的集中器,利用无线方式进行数据通讯是一种较好的选择。目前我国已有车载无线通讯自动抄表系统投入运行。但无线通讯方式需要慎重选择频点,并需申请频点使用权。
  (2)若按连接方式分,则自动抄表系统的通讯方式主要有星型和总线型连接方式。
   a)星型连接通讯是以工作主站为中心,以星型发散的形式分别通过通讯信道,与分散于各地的集中器连接,形成1对N的连接形式。这种方式下信道通讯数据量大,要求有一定的传输速率和频宽。
  b)总线型通讯以一条串行总线连接各分散的采集器或电度表,实行各节点的互连。这种方式下,信道上节点多,传输速率也不会很高,一般用于底层的电能数据的采集。常见的有RS-485总线网和低压电力线载波通讯网。由于电力线完全由电力部门控制,如果用电力线实施载波通讯,不需要再投资铺设通讯线路,不仅可大大节约资金投入,且还具有维护量小的特点;否则,用低压电力线作通讯信道可以实现灵活的“即插即用”。尤其是近年来扩频通讯技术的较成功应用,使得低压电力线载波通讯越来越多地用于自动抄表系统。利用低压电力线作为自动抄表系统的底层数据通道,成本低、方便准确。
  通讯方式的选择是设计自动抄表系统的首要任务,它直接关系到系统的性能。具体确定通讯方式时需要综合考虑系统面对的对象、用户的分布、用户的数量、地理条件、期望达到以的目标以及系统的扩展升级和与其他网络的兼容,等等。因此,上述的各种通讯方式不应该是孤立的,而且任何一种通讯方式在不同的系统中的应用效果也不尽相同。
   典型自动抄表系统简介
  目前,在我国有不少自动抄表系统已投入运行,但规模都不大,技术也需在应用中不断改进完善。这里介绍两种较适合我国国情的自动抄表系统。
(1)车载自动抄表系统由包括抄表主机、发射天线和接收天线等的车载端与用户端两部分组成。用户端的电度表有自己唯一的ID,每个ID由两部分构成:一部分是该电度表所在区域的编号,另一部分是其在区域内的编号。抄表车按一定的路线行驶,到达某一抄表区域时,发出“唤醒”信号,被唤醒的该区域的所有电度表依次向主机传送数据。传送完毕后,主机再唤醒下一组电度表。显然,这样的无线通讯方式最多只需两个频率通道,一个作“唤醒”信号用,一个用来传送数据。由于对一个区域只需发射一次“唤醒”信号,所以抄表速度会很快。同时,因为分成了不同的区域,故可较有效地避免数据的多次传送和数据传送冲突。
(2)采用载波通讯技术通过输电线路实现通讯,是电力系统特有的通讯方式,具体又分为电力线载波通讯、配电线载波通讯和低压用电线载波通讯等。这种通讯方式的突出特点是能进行双向通讯。在这样的自动抄表系统中,每个用户室内装设的电子式电度表就近与交流电源线相连接,电度表发出的调制脉冲信号经交流电源线送出,设置在抄表中心站的主机则定时通过低压用电线路以载波通讯方式 收集各用户电度表测得的电能数据信息。这类系统中具代表性的是英国远程自动抄表公司开发的低压电力线载波通讯系统POWERNET。该系统具有自动抄表(AMR)、用户管理(DSM)和配电自动化(DA)等功能,它包括中央控制器、局域控制器、网络耦合器、调制解调器、数据集中器和专用电度表等。
电网的运行要实现自动化,载波通讯的应用是必须的。然而,载波通讯,尤其是低压配电线载波通讯传输性能较差,主要表现为高噪声、低阻抗、损耗大、波动大、易受外界干扰等。
  近年来,信事情处理技术的进步,尤其是扩频通讯技术的应用对推动低压载波抄表技术的进步起到了推动作用[1-2]。
所谓扩频通讯技术,就是展宽频带,使之远大于传送信号所必须的最小带宽,以扩展频谱的方法换取信噪比的提高。频带的展宽是通过编码及调制的方法实现的,与所传送的信号数据无关;在接收端则用相同的扩频码进行相关解调来解扩,恢复所传送的信号数据。扩频通讯以宽带宽换取高信噪比,亦即用宽带宽来换取低误码率,并提高通讯的抗干扰能力、增强通讯的隐蔽性。理论上讲,扩频通讯技术具有抗干扰能力较强、隐蔽性好和抗衰落等良好性能,可在一定程度上弥补普通低压电力线载波通讯技术之不足。
在日本,利用载波通讯与电话网通讯相结合的方式,很好地解决了偏远山区的抄表难问题。我国也已研制出了零相载波模式的电度表和基于零相载波的自动抄表系统。
在我国一些低压配电网,负荷变化很大且缺乏规律性,各种干扰十分严重,将扩频通讯技术应用于电能的自动抄表,也未能取得满意的效果。在这样的场合,据说有人改用超窄带通讯技术,使抄表成功率有所提高。
但应该客观地说,到目前为止,在我国将载波通讯技术应用于电能的自动抄表还未能取得十分令人满意的结果。面对我国许多地区和地方低压电力线负荷接线杂乱、负荷变动性大、各种干扰严重等不利的载波通讯线路条件,现在所采用的国外引进、国内开发的用于制作载波电度表的各种芯片还存在这样或那样的缺陷和弱点;在有些地方,通过再加装中断器或调整集中器的装设位置或直接采用电度表作中断器等,可提高抄表的成功率,但会增加投资和人力开销,且改善的效果也并非令人满意。
尽管如此,利用载波通讯技术给自动抄表领域初步带来的便捷、安全和高效,使不少人都对该项技术应用于自动抄表的前景十分看好,这从而也激励着致力于提高我国电能自动抄表技术的一些专家和工程技术人员,正在积极改进并着手开发性能更好、更适合我国低压电网条件下使用的载波通讯芯片,旨在使载波通讯技术在我国的电能自动抄表等领域能发挥出更大的作用。
不过现在开发的软件各显神通,纵说纷纭。
全部回复(4 )
  • yulinhaijing
    yulinhaijing 沙发
    支持一下,:time: :time: :time:
    2009-04-21 10:44:21
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    哦,来支持一下,谢谢提供资料。
    2009-03-17 18:00:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教程控交换机机与模拟网之优劣
我单位原1000点程控交换机,现有人提出要改为电信模拟网,请问两者之优劣,
