土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求强人赐教:TN―S系统中重复接地的问题
发布于:2011-06-02 12:36:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险
对这段话不是很理解,请哪位高手给小弟释疑,最好画个简单的图解释一下
全部回复(27 )
  • 李元1019
    李元1019 沙发
    所有电源进线柜要求做重复接地,重复接地就是由均压环处的钢筋引扁铁至进线柜的地线排,再有地线排引至零线排!这样做是因为如果零线中断,零线中的不平衡电流对地会有很高的电压,重复接地就是减小对地电压。
    2012-07-06 12:16:06
  • hexinchina
    hexinchina 板凳
    还是得好好学学了。经常充电!
    2012-07-05 23:02:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教,桩基施工的打桩机需要做防雷么?
请教,桩基施工的打桩机在雷雨季节需要做防雷么?如需要应该怎样做防雷,应注意些什么?
