土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 对于皮带廊的一点疑问,请假大家
对于皮带廊的一点疑问,请假大家
发布于:2011-06-02 11:50:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我对皮带廊计算上的概念是:
1、如果用平面桁架计算,首先保证立面桁架计算通过。上下弦的桁架腹杆用长细比来控制。因为水平力很小即使真正要计算也没有问题。
2、由于皮带廊的断面是矩形,为了保证这个断面是稳定体系,一般我将断面两侧杆件(立面桁架直腹杆)与顶部杆件(上弦直腹杆)的连接节点做成刚接。即使在桁架中间不这样做,至少在支座处这么做。这样才能保证上弦的水平力能传递到下弦桁架,再通过下弦桁架传到支柱。虽然条件允许的情况下我会采用垂直支撑,但是实际上很多皮带廊若做垂直支撑就影响使用了。
但是现在,我看有的皮带廊的做法是,皮带廊的断面全用铰接节点,这样这个矩形的断面就是平行四边形的不稳定体系了。水平力如何传导呢?
很是疑惑,请假各位遇到这个问题时怎么处理啊?
  • wym12000
    wym12000 沙发
    期待高手解答
    2011-06-25 08:17:25
  • jasonzxl
    jasonzxl 板凳
    如果全部采用铰接节点,上弦的水平力要怎么传递??
    2011-06-02 12:17:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构外文文献
有哪位知道关于钢结构有哪些著名的外文学术期刊,推荐一下
