土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ sts中长细比的问题。
sts中长细比的问题。
发布于:2011-06-02 10:19:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用sts做刚架设计时,柱的长细比不仅与本构件有关,还与整个刚架的连接有关,而钢结构中定义的长细比不就是:长细比=计算长度/回转半径吗。当柱上下连接条件和柱长不变的话,只能通过修改截面尺寸来改长细比,但是STS中好像不完全是这样。它是怎么考虑的?
  • yueyue_niao
    yueyue_niao 沙发
    软件考虑的比较多,比如两端连接节点的约束情况,风荷载等的影响等,如果构件应力比、轴压比都满足但是构件显示红色,定是长细比超了。加大截面最为有效
    2011-06-02 11:12:02
  • 小榕树
    小榕树 板凳
    柱的计算长度不仅与本构件有关,还与整个刚架的连接有关,故出现你说的情况,表面看是调整截面影响到长细比。
    2011-06-02 10:57:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM建模之处遇到的问题
我在建模后,运用形成网点命令时提示,警告:节点网格距原点太远,请用平移网点移到原点附近。请问出现这个提示时我下步该如何操作
