土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 浅谈地被植物在园林中的应用
浅谈地被植物在园林中的应用
发布于:2006-05-09 17:20:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
地被植物(ground cover)是指一些生长低矮、扩展性强、控制高度在30—50CM或稍高的植物,特别强调地面的使用价值或者具有观赏价值的植物。它们比草坪更为灵活,在不良土壤、树荫浓密、树根暴露的地方,可以代替草坪生长。且种类繁多,可以广泛地选择,有蔓生的、丛生的、常绿的、落叶的、多年宿根的及一些低矮的灌木等。它们将地表覆盖,不仅增加植物层次,丰富园林景色,给人们提供优美舒适环境;由于叶面系数增加,还具有减少尘埃与细菌的传播,净化空气,降低气温,改善空气湿度,减少地面辐射等保健作用,并能防止土壤冲刷、保持水土,减少或抑制杂草生长。它还可以解决工程、建筑的遗留问题,并使景物之间协调统一。
随着园林业的不断发展,地被植物在园林中的功用日益显现出来,并需要大力推广应用。成功的园林地被景观应注意以下几点:
一、地被植物的应用原则
1. 以园内绿地的性质和功能为依据。
不同类型的绿地,因其性质和功能不同,对地被的要求也不同。如:入口区绿地主要是美化环境,可以低矮整齐的小灌木和时令草花等地被植物进行配置,以鲜艳的色彩或图案吸引游人;山林绿地主要是覆盖黄土,美化环境,可选用耐阴类地被进行布置;路边绿地则根据园路环境的各异,选择开花地被类,使游人能不断欣赏到因时序而递换的各色园景。
2. 要符合园林艺术的规律。
园林艺术是多种艺术的综合艺术,是自然美与园林美的结合,地被植物的应用也要按照园林艺术的规律,处理好地被植物与园林布局的关系,利用地被植物不同的花色、花期、叶形等搭配成高低错落、色彩丰富的花境,与周围环境和其他植物协调地衔接起来,以体现不同的园林风格与特色。
3. 要以建设生态型园林为目标。
地被植物的配置要符合总体布局的要求,在配置时还应注意将景观与生态综合考虑,建设生态园林。如:山边林下宜采用自然式布置的地方,则增加植物的层次性,扩大单位叶面积指数;大门、广场、重点场馆宜采用规则式布置的地方,则根据需要采用大手笔、大色块突出群体美。
二、地被植物的应用形式
1.大面积的景观地被。一般在主干道和主要景区,采用一些花朵艳丽、色彩多样的植物,如:美人蕉、杜鹃、红花酢浆草、葱兰以及时令草花等。选择阳光充足的区域精心规划,采用大手笔、大色块的手法大面积栽植形成群落,着力突出这类低矮植物的群体美,并烘托其他景物,形成美丽的景观。
2.耐阴地被。一些景区或园内多高大乔木,且生长繁茂,郁闭度较高,其他植物不易生长,主要选择一些能适应不同荫蔽环境的地被植物,如:沿阶草、麦冬、棕榈实生苗、洒金珊瑚、狭叶十大功劳等。在乔木和灌木下也能较好的生长,覆盖树下裸露的土壤,减少沃土流失,并能增加植物层次,提高单位叶面积的生态效益。
3.悬挂和蔓生地被。主要是一些以藤蔓繁殖、生长旺盛的悬挂和蔓生植物大量栽植,如:迎春、常春藤、爬山虎、凌霄、紫藤等。这些地被植物均生长迅速,管理粗放,作为建筑物墙面、挡土墙、石头以及裸露山体的覆盖物,不仅美化了环境,而且具有很大的生态功能。
4. 自繁能力强的地被。主要是指一些萌发力强或分蘖能力强的地被植物,如:金鸡菊、金丝桃、箬竹等,这些地被植物适应性和抗逆性均强,一次栽植,多年观赏,且扩张力强。
三、地被植物种植地点的正确选择。
园林地被植物作为绿化种植中的配角,应充分履行好自己的职责。适宜种植地点为:即要达到水土保持效果、来往行人较少的斜坡地;栽培条件差,如土壤贫瘠、沙石多、阳光不足、风力强韧、建筑物残余基础地等场所;管理不方便,如水源不足、剪草机难进入、大树分枝低、高速公路两边等地方;不常有人活动,但视线所能及处;需要用地被植物阻止入内处;有景物需要衬托以及杂草太猖獗用草坪难以压制的地方。
四、地被植物应用的方向
一切美的创作,要求设计者根据生态要求巧妙配合。我们在以后进行园内低被植物改造及地被植物的应用时,将以下几方面进一步探索:
1.野生低被植物的推广及应用。野生地被是一个丰富的资源,有待开发与利用。如:野菊花、虞美人、硫华菊、早熟禾等。这样不仅能降低成本,还能体现本地的特色,富有野趣,如配置适当还能保持长期稳定性。
2.两种地被的混植:某些地被单体感强,但对地面的覆盖力弱,如果地坪未处理好,会产生水土流失,而且降低了景观效果。这时可在这些地被中混些其他地被植物,不仅覆盖了黄土,增加了景观效果,而且保持水土。如:在葱兰植土中洒播些马蹄金草种,不仅覆盖了黄土,而且两者均生长良好;常春藤地被中点缀些鸢尾;铺地柏中央夹杂一些亮叶的常春藤等。
  • ring626
    ring626 沙发
    很好,学到不少
    想请教楼主,道路边的地被有些什么呢。浙江这边的
    2006-05-10 18:26:10
  • monkey2004
    monkey2004 板凳
    我是北方的,现在北方应用最多的地被植物就是白车轴草,偶尔有的地方会用一些如:沿阶草、紫叶酢酱草等。能被广泛应用的地被植物很少,草坪的应用仍占主要地位。
    2006-05-10 13:47:10
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
我收集的效果图
我收集的效果图
