土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉运行中应注意的问题
锅炉运行中应注意的问题
发布于:2011-06-02 09:10:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
上水方式
  锅炉与供暖系统的上水应分别进行,因常压热水锅炉在其停止运行时,锅炉与系统是隔断的。首先将锅炉上水至锅炉膨胀水箱的最低水位,然后进行系统上水。系统上水可利用自来水的上水压力进行系统充水。如依靠自来水压力不能将系统注满时,可利用循环水泵进行系统充水。具体做法为:将锅炉回水管入口阀门关闭,然后开启循环水泵,将锅炉中的水压入系统,待系统充水完毕,再将锅炉水位调整至正常情况。
  系统充水的同时应注意系统中气体的排放。
点火前的检查
  常压锅炉点火前除应对锅炉各种辅机设备进行检查外,还应特别注意自动启闭阀开启是否灵敏可靠。其检查方法如下:
  首先将锅炉出入口的阀门打开,开启循环水泵,使系统中的水循环流动,以检查自动启闭阀开启是否灵敏。然后停止循环水泵运行1-2小时,注意观察锅炉的水位。如此间水位变化不大,表明自动启闭阀关闭较严密,如停泵后锅炉水位迅速上升,则表明自动启闭阀泄漏严重,应及时进行修理或更换。
  自动启闭阀失灵或泄露严重时,不能冒然点火运行。
温度控制
  常压热水锅炉水温过高易造成循环水泵入口处汽化,影响水泵正常运行。因此应对锅炉出水温度加以控制,其出水温度应控制在90℃以下。
停炉
  常压热水锅炉停炉时,其燃烧设备的操作与承压锅炉相同,但可不受炉水温度至50℃以下才可停泵这一要求的限制。停炉期间如发生因汽化而造成严重水击时,可采用由锅炉补水管补水,同时由溢流管放水方法降低炉温,减弱汽化现象。如无汽水冲击情况,只有少量汽化,可不必进行处理。
  如需较长时间停炉,应将锅炉出入水口的阀门关闭,以防止系统的循环水倒入锅炉,形成系统高处倒空现象,影响锅炉再次启动。
  • meilanhou
    meilanhou 沙发
    对设计也很有帮助哦,谢谢
    2011-08-06 20:28:06
  • zsczhaoshuchen
    学习了!
    很不错的
    2011-06-07 17:45:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
怎么样选择购买散热器!进来看看吧。
从外观上确定所选散热器的质量:1. 散热器的连接处焊电是否明显散热器的质量是否优秀取决于散热器的散热性能,抗压性能和防腐性能,而散热器的焊接电体现了制造过程中的焊接技术,焊接技术决定了散热器的抗压性能和防腐性能。焊接电几乎看不到为优秀,如明显则为质量稍差,它将是散热器渗漏的主要突破口。2.外观颜色是否绚丽散热器外观色彩是否绚丽,原装进口高档散热器采用的是喷塑涂层和烤漆技术,每款散热器外观颜色将多达7—8种,它将保证散热器在长时间高温的使用过程中不变色、褪色。
