土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何验收自动门和旋转门
如何验收自动门和旋转门
发布于:2006-05-09 17:03:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
自动门
(1)保证项目
自动门型材门框及附件、感应设备和玻璃的品种,规格尺寸必须符合设计要求及国家现行有关质
量标准规定。
门构件连接必须牢固,结构具有足够的强度和刚度,保证门开闭灵敏。
自动门边框、门梁导轨,下导轨安装位置必须正确、牢 固可靠,感应设备的安设位置、连接方法与开启方向、探测器的探测范围必须符合设计要求及相应行业标准规定。
门和选用的零件,附件材料,除不锈钢或耐腐蚀材料外其余必须进行防锈,防腐处理。严禁铝合金型材发生接触腐蚀。
检验方法:观察检查。
(2)基本项目
自动门外观质量应符合以下规定。
合格:表面无损伤和影响性能的缺陷,局部擦、划伤应符合相应标准的规定,门相邻构件着色表面不得存在明显的色差,门表面不得有金属屑、毛刺、腐蚀性斑痕及其它污迹,扇与框间缝隙均匀。
优良:表面无损伤和影响性能的缺陷,无擦、划伤痕,门相邻构件表面色泽一致,倒角平顺,光滑。门表面无金属屑,毛刺,腐蚀性斑痕及其它污迹,无波形折光、扇与框间缝间缝隙均匀。
自动门附件安装应符合以下规定:
合格:安装位置正确、齐全、牢固,起到各自作用,具有足够的强度、开闭灵活,无污染。
优良:安装位置正确、齐全、牢固,端正、起到各自的作用,具有足够的强度,开闭灵活、美观无污染。
自动门涂玻璃胶应符合以下规定:
合格:玻璃胶缝表面平整,接头处无明显痕迹,胶缝处无污染。
优良:玻璃胶缝表面平整、光滑、接头处无痕迹。胶缝外洁净,无污染。
检验方法:观察检查。
旋转门
(1)保证项目
金属旋转门、木质旋转门及其附件和玻璃质量应符合设计要求及有关标准规定。
旋转门安装的位置和旋转灵活度应符合设计和使用要求。
旋转门必须构造合理,结构可靠,安装牢固,预埋件数量、埋设、连接方法符合设计和产品组合要求。
旋转门的旋转轴必须在同一个垂直中心线上。
检验方法:观察、垂吊、尺量检查。
(2)基本项目
旋转门表面质量应符合以下要求。
合格:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无明显翘曲。上下缝均匀。
优良:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无翘曲。上下缝均匀一致、美观,木质门木纹一致。
旋转门扇安装应符合以下要求:
合格:整体性好、无松动;转扇平面角平分基本均匀,旋转轻快,转扇距圆弧边间隙均匀,转扇
可在任何角度停动;转动时无噪音。
优良:整体性好、无松动;转扇平面角平分均匀一致。旋转轻快灵活;转扇距圆弧边间隙一致,转扇可在任何角度停动,转动时无噪音。
封闭条带(刷)安装应符合下列规定:
合格:安装位置正确,牢固,密封性好,外露宽窄均匀。
优良:安装位置正确,牢固,密封性好,外露一致。
检验方法:观察、尺量(角度尺)检查。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何验收金属门窗
适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。 检查数量:逐樘检查。 (1)保证项目 金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。 检验方法:观察、测试检查。 金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
