土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 大家先来了解一下一般制冷原理噢
大家先来了解一下一般制冷原理噢
发布于:2011-06-02 08:54:02 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
原来是这样的啊
现在明白是怎么回事了呵呵
