土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 大拗水库
大拗水库
发布于:2011-06-02 08:10:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
江西省大坳水利枢纽工程位于信江一级支流石溪水中游、上饶县上泸镇境内,距上饶市46km。整个工程由水库枢纽和灌区枢纽两部分组成,目前已建成的是水库枢纽。大坳水库控制流域面积390k㎡,总库容2。757亿立方,为多年调节水库,电站装机4万kw,多年平均发电量9082万kw.H,设计灌溉农田面积34.33万亩,并可使下游防洪标准由五年一遇提高到二十年一遇,是一座具有防洪、发电、灌溉、旅游、养殖等综合效益的大(2)型水利枢纽工程。大坳水库按百年一遇洪水设计,二千年一遇洪水校核。水库正常高水位217m,死水位197 m,设计洪水位217.85 m,校核洪水位220.52 m。工程总投资3.54亿元。
工程于1996年7月1日正式动工兴建,1999年6月水库下闸蓄水,2000年5月两台机组全部投产发电,2003年3月工程竣工验收。大坳水库枢纽由大坝、溢洪道、放空洞、引水系统、发电厂房、升压开关站等建筑物组成。
大坝为砼面板堆石坝由河床坝段、右岸顺河山脊坝段组成,其坝轴线在平面上为折线。坝顶高程2212.2 m,坝顶宽6.5 m,最大坝高90.2 m,坝顶总长423.75 m。
溢洪道为岸边式,布置在左岸,紧靠大坝,由引水渠、闸室段、泄槽段、挑流鼻坎段组成,全长263 m。闸室段设有溢流堰,堰顶高程为250 m,装有两扇8×13 m的弧形钢闸门控制泄流,出口采用挑流鼻坎消能。量大下泄劲流量1846立方/s。
放空洞布置在左岸山体中,由施工导流洞后期改建而成,为龙抬头式。包m括进水口、洞身段和出口段。进口底板高程为168.0 m,出口高程140.0 m,洞径7.0 m,全长328.13 m。
发电引水系统布置在右岸,由进水口、引水遂洞、埋管、岔管、支管组成。进口底板高程180.0 m,出口中心高程132.39 m。主管内径5.0 m,支管内径2.8 m,卜型分岔,全长304.71 m。
发电厂房布置在右岸坝下游,为地面引水式。主厂房平面尺寸为17.4×30.8 m,装有两台水轮发电机组,水轮机型号HLD74-LJ-180,发电机型号SF20-16/4000。单机容量2万KW,单机引用流量32.74立方/S。主厂房内设有一台75/20T桥式起重机。副厂房位于主厂房右端,平面尺寸为21.54×19.68 m,分四层,中控室设于二楼。大坳水电厂采用全微机监控系统,自动化操作,并配置了视频监控,监视设备运行状态。
升压站布置在副厂房右侧,面积为40×40 m,安装两台110KV主变压器。开关站位于厂房下游,面积51×61 m。电站采有二种电压输出,设有两回110KV(一回备用)和一回35KV出线,110KV线路主送上饶市,35KV线路与上泸电站联接。
大坳工程主要金属结构有闸门和启闭设备等,共计有闸门9扇、栏污栅1扇、启闭机6台、电动葫芦3台。
大坳水库工程主要机电设备有:水轮发电机组2台及期附助设备、110KV主变2台、35KV外送变1台、厂变2台、近区变3台、坝区变2台、110KV及35KV开关设备、10KV配设备、厂用电设备、动力配电箱、母线及电国电缆等。
我局的工程管理设施比较齐全,主要有数据自动采集的大坝安全监测系统、海事卫星通信的水情自动化测报系统、水库洪水预报和洪水调度自动化系统、大型水库广域网络报汛系统、水库管理区视频监控系统、徕卡全站仪和水准仪等,这些设施都具有技术先进、自动化程度高的特点,为大坳水库安全管理提供了有力保证。另外,通讯方面除装有程控电话、电力载波电话外,还建有移动基站、联通基站,为防汛通讯创造了有利条件。目前,大坳水库的管理范围已进行了确权划界,办理了土地使用证,并埋设了永久砼界桩,不存在任何土地争议和其它遗留问题。同时,对保护范围也按规定进行了明确,并设置了警示标牌,大坝和厂区还设有门卫24小时值班,以防非工作人员擅自进入保护区内。
大坳水库自2003年3月竣工验收以来。工程经过3年多的运行考验,未发生任何安全隐患,各项安全监测指标符合一般规律,没有出现某一观测特理量超过常规的现象。特别是2002年大坝经历了连续半年多的高水位运行考验,工程运行可靠,质量良好,各项实测指相当规模满足设计和运用要求。目前工程不存在任何安全和其它的问题。
全部回复(10 )
  • zct8672382
    zct8672382 沙发
    江西上饶的
    2012-04-02 10:01:02
  • andriodx8
    andriodx8 板凳
    蛮漂亮的撒 !!
    2012-03-22 19:20:22
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
[贴图]水土保持工程图片
发几张水土保持工程的图片,这方面的图片比较少,欢迎加入!
