土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 还是雨水计算
还是雨水计算
发布于:2011-06-01 23:11:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
汇水面积图和纳污面积图需要有那些要素呢?
  • simuy
    simuy 沙发
    这个问题比较笼统。面积图一般需要总平面布置图和竖向竖向布置图。根据总平面和竖向,确定管线走向和汇水面积。
    2011-06-02 14:20:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管线遇到涵洞的表现
通常市政排水管道遇到沿线特别是改造道路有很多障碍物,像各种已经形成的管线、通道、涵洞、等直接对排水管线标高冲突。这些障碍物有的是临时的、规划将来要废除的、规划保留的等等。请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?1、做倒虹吸?实在是对排水不利。2、下沉避让,造成管线埋设深度太深,投资较大。3、穿越井做法,作法太丑,每次评审都被专家提不要搞这样的非常规做法,说我设计不合理。 所以一般做雨水遇到排水涵洞 ,我一般无视,和涵洞交叉采用十字检查井。 污水管线干脆不理会涵洞标高,施工时提供服务让施工单位直接采用钢管穿越。
