土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 请教中水过滤设备
请教中水过滤设备
发布于:2011-06-01 22:39:01 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
各位大虾,胸弟:
我现在又一生物滤池进行了生化处理。目前COD 的效果是非常的好,但在出水后水质SS不理想,比较多杂质,现在想在后端加过滤器来解决,不知道用哪种设备更好。如有:纤维束过滤器,石英砂,多介质过器等。哪种更加适合,都有什么缺点的。望指点一下。
新手来学习。高手请指点!
全部回复(9 )
  • ouyang9579
    ouyang9579 沙发
    要先看看你的SS浓度是多少,再来决定选择哪种过滤器或者气浮才行
    2011-12-19 09:40:19
  • hong4990
    hong4990 板凳
    建议采用多介质过滤器,其中装填两种或以上滤料
    过滤效果不错
    2011-12-09 19:38:09
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
中水回用,深度处理,高效纤维束滤池安装施工现场
工作原理高效纤维束滤池是一种全新的重力式滤池,它采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径的限制等问题。微小的滤料直径,极大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。为充分发挥纤维滤料的特长,在滤池内设有纤维密度调节装置。滤池运行时,水通过滤层产生阻力并向滤层加压,使滤层孔隙率沿水流动方向逐渐缩小,密度逐渐增大,相应滤层孔隙直径逐渐减小,实现了理想的深层过滤。由于纤维密度调节装置的作用使纤维束滤料不能无限制压实,保证了滤料的过滤速度和过滤精度。
