土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容补充的熔断器老烧
低压电容补充的熔断器老烧
发布于:2006-05-09 15:44:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的。
我们的设备主要是冲压机,机器人电焊。大家说说怎么解决既管用又经济。
全部回复(15 )
  • shuntong1972
    shuntong1972 沙发
    滤波分相补偿,串相应比例的电抗器
    2009-04-26 15:55:26
  • xaozuo
    xaozuo 板凳
    大大~~电感是不是就是电抗器?
    2006-05-25 15:15:25
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
如何选择电缆规格?
比如:一个普通照明回路,1.5kw,为什么选用BV-2*2.5的线?该回路的额定电流多大?BV-2*2.5的载流量如何确定?他们之间怎样选择,达到匹配?谢谢!
