土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于给水系统分区的问题
关于给水系统分区的问题
发布于:2006-05-09 15:29:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m,
屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区,
想问问大家,如果不分区的可行性有多大?
全部回复(6 )
  • sfj622
    sfj622 沙发
    你立管数这么多,如果分区,你布的管数是一样的,那为什么要设减压阀,而不直接用市政直供呢
    本来,这个给水系统就是要分区的,不然就违反规范要求了
    这样还要问
    2006-05-09 17:35:09
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    要尽可能的利用市政给水的供水压力,节约系统运行成本。自备天然水源或市政供水出流水头小于0.1MPa除外。。
    2006-05-09 17:32:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水立管消能的设置
刚看到一套图,共25层,排水立管设置了消能设施,我查了国家标准图,有消能设施的做法,但是我查看规范和措施,都没有讲到这方面的内容,是不是我看漏了,哪位大侠能告诉我消能设施的设置要求在哪里能找到啊?
