土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 检验室计算矛盾了 ,怎么办啊
医院的一间检验室(设计照度500)长3.8 宽5计算高2.45(3.6-0.4-0.75)。计算利用系数0.46。选用飞利浦TBS369(3*TLD36W,3200)。灯具效率选0.7,维护系数取0.8,计算下来用4套灯具。可校验下来竟22.7W/M2,而新国标是18W/M2。再说这样的房间,这样的灯具也不好布置。该怎么半,谢谢了!
全部回答(18 )
  • zhui0
    在RCR大时,在LPD规定的范围内一般达不到要求照度
    照明设计规范上说小于10个灯具照度可以超过10%的偏差
    2008-03-23 15:16:23 来自 PC 评论 举报
  • a5imdac
    正在学习,还不知道怎么计算!还请大家多指教!
    2006-06-09 10:54:09 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
