土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2011二级建造师《公路工程》押密题
2011二级建造师《公路工程》押密题
发布于:2011-06-01 16:44:01 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
  对大多数参加2011二级建造师考试的考生,我的建议是集中复习,不要一天看一点。集中两天看完一本书,比零零碎碎看一个月才看完一遍书要强无数倍。
背景材料:
某二级公路路基施工由于进度要求必须在冬季施工,项目部要求在做好冬季施工前的各项准备工作的基础上可以进行以下作业:
(1)铲除原地面的草皮,挖掘填方地段的台阶;
(2)公路路堤填筑;
(3)整修路基边坡;
(4)河滩地段可利用冬期水位低,开挖基坑修建防护工程。
2.问题:
(1)项目部安排的上述作业是否能进行?
(2)冬期路基填筑时应该注意哪些问题?
3.答案:
(1)项目部安排的上述作业中(1)、(2)、(3)都不宜在冬期施工。作业(4)可以进行,但应注意保暖和养护。
(2)冬期路基填筑时应该注意:
1)路堤填料应选用未冻结的砂类工、碎、卵石土。开挖石方的石块石渣等透水性良好的土。
2)填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松厚应按正常施工减少20~30%,且最大松铺厚度不得超过30cm.压实度不得低于正常施工时的要求。当天填的土必须当天完成碾压。
3)当路堤高距路床底面lm时,应碾压密实后停止填筑。
4)挖填方交界处,填土低于lm的路堤都不应在冬期填筑。
5)冬期施工取土坑应远离填方坡脚。如条件限制需在路堤附近取土时,取土坑内侧到填方坡脚的距离应不得小于正常施工护坡道的1.5倍。
6)冬期填筑的路堤,每层每侧应按设计和施工技术规范规定超填并压实。待冬期后修整边坡削去多余部分并拍打密实或加固。
背景材料:
某三跨预应力混凝土连续刚构桥,跨度为90m+155m+190m,箱梁宽14m,底板宽7m,箱梁高度由根部的8.5m渐变到跨中的3.5m,施工中采用拼装挂篮,用悬臂浇筑法对称施工。然而在几个节段施工完成后发现箱梁逐节变化的底板有的地方接缝不和顺,底模架变形,侧模接缝不平整,梁底高低不平,梁体纵轴向线形不顺。
2.问题:
(1)试分析现场出现问题的原因。
(2)为防止上述现象的发生,有哪些预防措施?
3.答案:
(1)现场出现问题的主要原因是施工挂篮底模与模板的配制不当造成施工操作困难引起的,具体有:
1)挂篮底模架的平面尺寸未能满足模板施工的要求。
2)底模架的设置未按箱梁断面渐变的特点采取措施,使梁底接缝不平,漏浆,梁底线形不顺。
3)侧模的接缝不密贴,造成漏浆,墙面错缝不平。
4)挂篮模板定位时,抛高值考虑不够,或挂篮前后吊带紧固受力不均。
5)挂篮的模板未按桥梁纵轴线定位。
6)挂篮底模架的纵横梁连接失稳几何变形。
(2)为防止上述现象的发生,可采取如下预防措施:
1)底模架的平面尺寸,应满足模板安装时支撑和拆除以及浇筑混凝土时所需操作宽度。
2)底模架应考虑箱梁断面渐变和施工预拱度,在底模架的纵梁和横梁连接处设置活动钢绞,以便调节底模架,使梁底接缝和顺。
3)底模架下的平行纵梁以及平行横梁之间为防止底模架几何尺寸变形,应用钢筋或型钢采取剪刀形布置牢固连接纵横梁,以防止底模架变形。
4)挂篮就位后,在校正底模架时,必须预留混凝土浇筑时的抛高量(应经过对挂篮的等荷载试验取得),模板安装时应严格按测定位置核对标高,校正中线,模板和前一节段的混凝土面应平整密贴。
5)挂篮就位后应将支点垫稳,收紧后吊带、固定后锚,再次测量梁端标高,在吊带收放时应均匀同步,吊带收紧后,应检查其受力是否均衡,否则就重新调整。
  2011二级建造师最后的这轮复习,就是背书上的重点,同时务必把每一个真题搞通吃透。但你还是不放心,不是说考过的地方只有80%吗?还有20%怎么办。
2011二级建造师《公路工程》押密题2
http://jianzhu.kaoshibaike.com/twojz/gcsw/moni/201105/440486.html
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2011一级建造师公共课新旧考试用书的不同
2011年版一级建造师考试用书与2010年版考试用书的不同主要体现在两个方面:一是编排体系有较大的变化;二是内容有部分增删。这些在前面新旧大纲的比较中已明确指出,为了进一步方便学员复习考试,下面以章为单位将新旧考试用书各章的具体变化情况细化表述,具体分为2部分,一部分是内容的增删,另一部分是原有内容中少量的位置变化,即编排体系变化所致。第1章一、新旧考试用书第1章内容少量的位置变化有哪些?2011年版考试用书的第1章内容是“建设工程基本法律知识”,在2010年教材中本部分内容分布于1Z301020法律体系和法的形式、1Z301030 民法、1Z301160 土地管理法、1Z301190保险法、1Z302080合同的担保、1Z304000建设工程法律责任中。
