土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 为园林树木整容
为园林树木整容
发布于:2006-05-09 13:51:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  园林树木的整形修剪是对植株施行一定的修剪造型和保持符合观赏需要的树体形态结构的过程。对树木进行整形修剪可保证树木健康生长、保持良好树型、促进生长平衡、消除树体隐患及恢复树木生机。下面介绍几种常见园林树木的整形修剪技术。
雪松。雪松整形修剪应做到以下几点:一是保持中央领导干的顶端优势。对主梢细弱弯曲下垂的植株,应对主梢缚杆扶正,促进主梢生长,保持其顶端优势;如果竞争枝生长超过主干延长枝,则应选侧换头。二是合理安排主枝。选留主枝时,相邻主枝着生点的垂直距离至少在15厘米以上,同侧相邻主枝垂直距离应为50厘米左右。同层主枝应注意通过缓放、短截、回缩等方法抑强促弱均衡发展,非目的枝条密者疏,弱者留。修剪中应防止偏冠或空缺,采用拉撑的方法调整。枝展方向异常,扰乱树型者应予回缩或疏除,或先缩后疏。
花梅。主枝修剪时若树冠扩展不大,可对一年生枝短截,留芽方向应使枝曲折前进;树冠扩展过大,宜选主枝中部某一方向的合适枝代替主枝,一年生枝条短截。侧枝修剪时,对叶枝强枝要重剪,密者疏除;对花枝,以疏为主,长花枝留6~8芽,中花枝留2~3芽短截,短花枝可不剪。老树更新时,当主枝伸展过短,甚至停止延长,冠内开花渐少时,树体已开始衰老,应适当回缩,以剪口下的侧枝代替主枝,并剪去梢端。当主枝上部和冠内大部枝条枯死时,可利用徒长枝重新培养主枝,将其衰老枝全部剪去。
紫薇。一年生苗短截,翌年发3~4个新枝,剪口第一枝作主干延长枝,其下的2~3个新枝不断摘心,控制生长作第一层主枝。第二年冬,主干延长枝短截1/3,第一层主枝轻短截,剪口芽留外芽,削弱长势,促主干生长,夏季新干又萌若干新枝,再选2个与第一层主枝互相错落的枝作第二层主枝,未入选者摘心控制生长。第三年,如同上年短截主干延长枝,其余留一枝作第三层主枝,其余短截控制生长,培养一定数量的开花基枝,以后主干不再让其增高。凡开花基枝,一般留2~3芽短截,翌年剪去前两枝,第三枝留2~3芽短截,如此每年反复。
龙柏。多以圆柱形造型为主,幼树整形要配合合理分布的主枝。第一主枝高度约20厘米,其下的枝条全部疏除掉。依次向上的主枝与第一主枝或相邻主枝都应相隔20~30厘米,错落分布,并呈螺旋式上升的姿态。各主枝修剪时应从下至上逐渐缩短,以促进圆柱形的形成。各类主枝的短截应在生长期内新梢长至10~15厘米时进行一次,全年约需短截2~8次,以抑制枝梢徒长。以后要注意控制树干顶端竞争枝的处理,避免分叉,主枝间的瘦弱枝要及早疏除,并对主枝向外伸展的侧枝及时摘心、剪梢或短截,使其形成螺旋式上升的优美树型。
以上介绍的仅是一般树木的普通整形修剪方法,具体还得根据树体实际情况而定,即修剪时要遵循以下原则:因地制宜,按需修剪;随树作形,因枝修剪;主从分明,均衡树势;树龄不同,方法有别。
全部回复(3 )
  • cherry77520
    cherry77520 沙发
    这么好的帖子可惜只有四个树种
    2009-04-14 14:47:14
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    呵呵,谢谢!
    2006-05-11 13:52:11
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽观赏竹的管理
竹子,挺拔秀丽,枝叶多姿,四季常绿,是我国传统的庭院观赏植物。它与梅、兰、菊并称为“四君子”,宋代诗人苏东坡曰:“宁可食无肉,不可居无竹”。竹子枝叶密集,叶面积指数高,能有效净化空气,改善环境。据测定,竹子吸收二氧化碳、制造氧气的功能是同面积落叶乔木的1.5倍,减弱噪音的能力也比落叶树木强。它扶摇凤尾,曲径通幽,又是吉祥之物,成为我国园林艺术中不可缺少的组成部分和特色景观。而今,竹子也被人们视为装点家居、环境之佳品,将盆栽竹摆放室内观赏是较好的方式。
