土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 居住区绿化的植物配置
居住区绿化的植物配置
发布于:2006-05-09 13:30:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花草树木与人们的工作、生活息息相关,随着城市现代化发展脚步的加快,人们越来越渴望拥有一个优美的生活环境。居住区合理绿化,大量种植绿色植物,能够杀菌消毒,净化空气,调节和改善居住区的小气候,使夏季荫凉清新,冬季温和爽适,处处生机勃勃。
居住区绿化应该注意以下几点:适应绿化的功能要求,适应所在地区气候、土壤条件和自然植被分布特点,选择乡土树种等抗病虫害能力强、易养护管理的植物,体现地域特点。充分利用植物的各种功能和观赏特点,合理配置,常绿与落叶、速生与慢生相结合,构成多层次的复合生态结构,以达到人工配置的植物群落自然和谐的效果。植物品种的选择要在统一的基调上力求丰富多样,单一化的配置最不可取。要注重种植位置的选择,以免影响室内的采光通风和其他设施的管理维护。
居住区绿化分几种类型:绿篱设置、宅旁绿化、隔离绿化、架空空间绿化、平台绿化、屋顶绿化、停车场绿化、道路景观绿化。
绿篱以行列式密植植物为主,分为整形绿篱和自然绿篱。整体绿篱常用生长缓慢、分枝点低、枝叶结构紧密的低矮类灌乔木,适合人工修剪整形。自然绿篱选用植物体量要求相对较高大。
宅旁绿地贴近居民,特别具有通达性和实用观赏性。宅旁绿地的种植应考虑建筑物的朝向。在近窗不宜种高大灌木,以免影响采光;而在建筑物的西面,需要种高大阔叶乔木,对夏季降温有明显的效果,在冬季则可以享受温暖的阳光。宅旁绿地也应设计方便居民行走及滞留的适量硬质铺地,并配植耐践踏的草坪,而且在荫影区宜种植耐荫植物。
居住区道路两侧应栽种乔木、灌木和草本植物,以减少交通造成的尘土、噪音及有害气体,有利于沿街住宅室内保持安静和卫生。行道树应尽量选择枝冠水平伸展的乔木,起到遮阳降温作用。公共建筑与住宅之间应设置隔离绿地,多用乔木和灌木构成浓密的绿色屏障,以保持居住区的安静,居住区内的垃圾站、锅炉房、变电站、变电箱等欠美观地区可用灌木或乔木加以隐蔽。
住宅底层架空广泛适用于南方亚热带气候区的住宅,利于居住院落的通风和小气候的调节,方便居住者遮阳避雨,并起到绿化景观的相互渗透作用。架空层内宜种植耐荫性的花草灌木,局部不通风的地段可布置山水景观。架空层作为居住者在户外活动的半公共空间,可配置适量的活动和休闲设施。
平台绿化一般要结合地形特点及使用要求设计,平台下部分空间可作为停车库,辅助设备用房、商场或活动健身场地等;平台上部空间作为安全美观的行人活动场所。要把握“人流居中、绿地靠窗”的原则,即将人流限制在平台中部,以防止对平台首层居民的干扰;绿地靠窗设置,并种植一定数量的灌木和乔木,减少户外人员对室内居民的视线干扰。
屋顶绿地分为坡屋面绿化和平屋面绿化两种,应根据上述生态条件种植耐旱、耐移栽、生命力强、抗风力强、外形较低矮的植物。坡屋面多选择贴伏状藤木或攀缘植物。平屋顶以种植观赏性较强的花木为主,并适当配置水池、花架等小品,形成周边式和庭园式绿化。
总的来说,居住区美化选用树木花草的品种,因地区而异,宜求精而忌繁杂。在树种的配植上,应根据栽培的目的和生长习性,尽量做到乔、灌、地被相结合,要突出“草铺底、乔遮荫、花藤灌木巧点缀”的公园式绿化特点。如需夏日遮荫的,宜选择树干高大、树冠扩展、叶形美丽、花艳清香的树种,如梧桐、泡桐、国槐、栾树、楸树,并配植花灌木紫荆、丁香、紫薇、木槿,使高低层次分明,形成绿荫花香的屏障。
选用花灌木应注意自然树形及开花季节,如西府海棠,茎干直立,树形细瘦,早春满树粉花,如少女亭亭玉立;垂丝海棠树形如伞,春花时,一簇红花花丝下垂,脉脉含情。夏花树种如紫薇、木槿、珍珠梅等,花期较长,尤其是紫薇,花期可长达100天。锦带花的花期正值春花凋零、夏花不多之际,可以适当点缀,使居住区中繁花似锦。
美化居住区还应注意选用攀援植物,如爬山虎、凌霄、常春藤、野蔷薇等可附墙而上;紫藤、葡萄、金银花、猕猴桃可作观赏棚架,架下可休息乘凉。许多草本爬蔓植物如茑萝、牵牛、香豌豆、小葫芦等攀上竹篱或花墙,为居住区美化增添几多自然情趣,符合以人为本的思想。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
认识抗污染植物
城镇花园,特别是沿主干道的绿地,经常暴露于高度污染的环境中。许多植物不能忍受这种被“虐待”的环境,而有些植物依然存活着,尽管它们的叶片上吸存着大量的污染物。如果你生活在一个喧嚣的、建筑集中的城区,可以选择以下适合于这些地区生长的植物,并在花园(绿地)周围密密地种植抗污染植物绿篱,以减轻恶劣环境对城市空间的影响。 唐棣:直立落叶灌木,秋季时叶为美丽的橘红色,春季开星状白花,结蓝黑色果实。 桃叶珊瑚:圆形常绿灌木,叶卵状,光滑而革质,具缘齿,春季着紫红色的花。
