土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 野生花卉在园林设计中的应用
野生花卉在园林设计中的应用
发布于:2006-05-09 13:24:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
所谓野生花卉,就是未经人工驯化和栽种的草本花卉。野生花卉有广泛的用途,有些可以观赏,有些可以食用、入药、提取香精、作工业原材料等。而观赏型野生花卉极大地丰富了城市景观,而且具有保持水土、净化空气、维护生态平衡等功用。此外,野生花卉还是育种的种质资源和原始材料,是发展和丰富栽培花卉的基础。
当前在园林中用于城市景观建造的野生花卉种类,都是经过引种栽培、分类培育而大量采种,然后播种繁殖,用以配置各种园林景观的、具有野生性状和特性的草本花卉。这类花卉中有一二年生的,也有多年生的,其共同特性是生长强健、适应性和抗逆性强,对立地条件要求不严,景观应用中不需过多精细的管理;而通常是由花期不同、花色各异、高低错落的不同种类混合而成的,一般都兼有一二年生种类和多年生种类。其中一年生种类都具有较强的自播繁衍能力。因此,经过栽种和管理,能保持多年美景不衰。
目前商业销售的野生花卉多是由10~15种野生花卉按一定比例混合组成,这种配置,群体功能强。野生花卉作为单株种植,观赏效果往往不是很明显,但作为群体,成丛、成片或与其他花卉进行合理搭配种植,则可收到极好的景观效果。野生花卉具有一定的野生性和生物多样性,其适应能力强、建植、养护简单、管理粗放。野生花卉的病虫害较少,只要依季节和天气的变化,对其进行必要的肥水管理即可正常生长和开花结果,色彩、花型多样,花期长,春、夏、秋连续开花,高低错落有致,生命力强,生长期长,可广泛用于公园、风景区、乡村道路、高尔夫球场、住宅庭院以及待开发的原生地带,一般都具有从春到秋连续开花的能力,往往能产生栽培草花所不能达到的色彩和景观效果。尤其适宜在草坪的边缘或高尔夫球场的果岭地带等作点缀,既有自然野趣,又能使草坪更富生机和季相变化、色彩变换;也是街头绿地、观赏广场、建筑物角隅等地美化和造景和良好材料。
野生花卉组合的基本原则是以气候条件为基础,按照降雨量、温度、湿度以及海拔高度,或立地生境条件相近的原则,进行搭配混合。野生花卉组合中的大多数品种对于不同的土壤类型、气候条件以及适当的海拔高度具有较高适应性。既有一二年生的野花,也有多年生的宿根或球根花卉。一年生的野花覆盖速度很快,并且第一年即可开花,己能自播繁衍,第二年用头年落土的种子繁殖出苗、开花。多年生的野花其生长周期较长,一般春播当年不能开花,但至少生长两年以上,并且生命力极强,观赏期通常在3~5年。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    几乎没有一种花卉在自然状态下能够四季都开花,野生花卉也不例外。因此,每一种野生花卉组合都包含有春、夏、秋季开花的种类,花期交错,相得益彰。因种类繁多,花色极其丰富多彩,常见花色有蓝色、紫色、红色、粉色、白色、黄色等等。如果没有特殊要求,一般花色都在3~5种。野生花卉株高差异较大,既有匍匐低矮的,也有高达1.5米的,但是在一般园景应用的都是低型或中高型的。低矮型常用作地被或缀花草坪;中高型则作花境或自然式片植、丛植等。
    通常情况下,野生花卉组合的每一种野花数量都大致相近,也有以3~5种为主,混有其他一些含量相近的种类,野生花卉组合的每一种野花数量都大致相近,也有以3~5种为主,混有其他一些含量相近的种类。当然,若客户有要求,则根据成本、适应性、花色、高矮等不同也会稍有差异。但是一般来说,野生花卉组合中侵占性比较强的野花品种数量会相对较少一些,否则就很难显示野花的多样性和多彩性。
    但是如何选择适宜的野生花卉组合,最好能根据种植地的气候条件、立地条件包括土壤性质、土壤肥力、水分供给条件、光照等,请种子公司的专业技术人员或有关专家帮助设计合适的组合配置。如果做不到这一点,最好选择适用区域较广泛的组合类型,这样就比较安全可靠。
    尽管野花品种适应能力都很强,但是设计时还是要符合野生花卉的生态特性。从总体上看,野生花卉适应性广泛,但又具有各自的生态习性。喜阳的如黄花菜、鸢尾、马蔺、白头翁;耐干旱的如马蔺、射干;喜潮湿的如蕨类植物、水生鸢尾等。值得注意的是,把多种花卉种植在一起,必须处理好它们之间的协调芙系,设计好种植方式,使其符合各自的生态习性,以便于它们的群体观赏功能得到最大限度的展现和发挥。此外在一些自然条件不太好的地区,诸如干燥、潮湿、荫蔽、盐碱地等等,最好还是选择一种特殊用途的配置组合。
    若在室内花卉装饰、公园建设等综合开发应用等方面广泛应用野生花卉资源,则既能改善园林绿化现状,显著提高城市园林绿化植物的物种多样性;又能做到适地适花,充分体现当地的风土乡情。
    2006-05-09 13:24:09
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
书籍杂志:发杂志《园林》2006年四月号
自己用数码相机拍的,大家凑合着看,还算清楚。
