土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排风烟合用风管时,主管风速一般怎么取的?
发布于:2006-05-09 12:59:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库排风排烟合用风管时,大家的主管风速一般怎么取的?我按排风时8米/S的来确定主管,管子都很大,2000平方米的防烟分区就要2500X500,心里有点毛.请大家指点下.谢谢!
全部回复(6 )
  • congdudu
    congdudu 沙发
    排烟的我都取到20m/s的极限,因为业主总是将层高拼命压低,我是用排风的确定主管,取8m/s,为了是控制点噪声,不然又要加个消声器,消声器一加.就更低了.然后再校核下排烟的
    2006-06-07 15:29:07
  • ylw94
    ylw94 板凳
    排烟估计一辈子都不用,风速大点没关系的,8m/S太小了,我一般10以上
    2006-05-12 14:32:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教如何预测空调设备低频噪音呢?
请教前辈们,若业主要求空调通风设备所产生的噪音原也包含降低低频噪音的产生,请问该如何考量设计条件呢?一般空调通风设备及消音器规格皆以63hz~8000hz为设计条件,请问我该如何预测设备低频噪音水平呢?
