土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教槽式桥架和金属线槽的区别
请教槽式桥架和金属线槽的区别
发布于:2006-05-09 12:41:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位专家:小弟请教一下槽式桥架和金属线槽的区别。另外,在用途方面有什么不同
全部回复(13 )
  • w0439
    w0439 沙发
    桥架真的只能布电缆,有这样的规定吗
    2006-08-31 15:25:31
  • lssssssss
    lssssssss 板凳
    金属线槽和槽式桥架我个人到是认为没有什么区别,主要是里面对布线的要求不同,主要包括:对里面的线缆的根数要求不同;对线缆的填充率要求不同,所以在验收时很难办。
    2006-08-17 14:48:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的
低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的。我们的设备主要是冲压机,机器人电焊机。。。。。。。。。。请问厂家说的有道理吗?
