土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 解决防跳问题
解决防跳问题
发布于:2006-05-09 12:23:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在变电所的运行中,往往会存在断路器多次"跳跃"现象,即当断路器在手动或自动重合闸装置动作合闸后,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动重合闸装置触点卡住,此时因故障保护动作使断路器跳闸会发生多次"跳-合"现象。针对这种"跳跃"现象,可以利用操作箱中"防跳"回路或断路器操作机构本身的"防跳"回路来防止这种"跳跃"现象的发生。
下面就张家港供电公司实际应用情况,对"防跳"回路的几种模式进行分析。
模式一:采用操作箱的"防跳"回路,拆除断路器机构箱内"防跳"接线,如图1所示(以Alstom断路器为例)。
断开机构箱K01回路。当手合或重合闸动作合闸后,若合闸命令未返回,此时保护动作使断路器跳闸:11TBJ启动→1TBJ启动→2TBJ启动并保持→断开合闸回路,从而防止断路器产生"跳-合"现象。
模式二:采用断路器机构箱内"防跳"回路,拆除操作箱"防跳"接线,如图2所示(以ABB断路器为例)。
断开1TBJ、2TBJ回路,解开4D101与4D100的连接,当合闸动作后,合闸命令未返回,K3启动并保持→断开合闸回路;此时若保护动作使断路器跳闸,但合闸回路不通,从而起到"防跳"的作用。
在模式二中,断开TBJ回路的同时,需解开操作箱的4D100与4D101端子,将操作箱的TWJ改接至断路器跳位监视回路,以监视合闸回路的完整性,该模式需对断路器机构箱进行接线修改,即在跳位监视回路中增加防跳继电器K3的接点和断路器的辅助接点BG1,否则断路器合闸后,TWJ将通过"防跳"回路保持住,不能返回,再次合闸时必须先拉掉电源,断开保持回路。
模式三:远方(控制室或集控中心)操作采用操作?quot;防跳"回路;就地(断路器机构箱)操作,采用机构箱本身的"防跳"回路,如图3所示(以Siemens断路器为例)。
远方操作时,通过K76断开就地的"防跳"回路,由操作箱的TBJ实现"防跳"功能;就地操作时,通过S8断开远方的"防跳"回路,由机构箱K7LA实现"防跳"功能。
众所周知,国内"防跳"回路最初是通过控制室二次操作回路的接线来实现的,国产断路器基本不具备电气"防跳"功能。后来随着进口断路器的引进,断路器机构本身带了功能(进口断路器的标准配置),这主要是为了防止没有外部防跳回路时,运行中或现场调试时出现多次"跳跃",损坏机械设备。当时考虑到进口断路器操作机构回路修改手续比较繁琐,而且其防跳继电器质量不错,机构箱密封性能好,这就开始出现了采用断路器机构箱"防跳",而停用操作箱"防跳"的情况。例如,在江苏省500 kV断路器控制回路中,采用进口断路器的防跳回路,操作继电器柜中不设防跳继电器。
对于两套防跳到底如何选用,国内一直是有争议的,但有一点是明确的,即只能同时使用一种"防跳",否则易产生寄生回路,影响正常运行。具体选用哪一种,需根据具体情况而定,两者各有利弊。
随着设备国产化的要求,部分合资厂操作机构为原装进口的,但其"防跳"、远近控等辅助回路和箱体是国内采购的,产品质量不易控制。如PC变扩建采用合资断路器,调试时发现防跳继电器时好时坏,后联系厂家更换后就好了。另外,机构箱内的"防跳"继电器所处环境较操作箱恶劣,箱体密封不好,也是造成该继电器运行不稳定的因素之一。同时,采用机构箱"防跳",还需要厂家对操作箱和断路器机构箱的跳位监视回路进行修改,如图2所示。因此对采用国产断路器的工程,不推荐模式二。
对于就地操作是否需要"防跳"回路的问题,我们认为断路器就地操作是在检修或调试时才用,但这种断路器本身机械原因引起多次跳跃的情况几率相当小,正常运行时,是不会在就地操作的,特别是不会在机构箱上合闸投线路带保护运行。正是基于这点,我们认为?quot;防跳"的"远方/就地"切换是没有必要的,增加了回路的复杂性,且目前为止,仅有少数厂家有现成的操作机构,若采用此模式"防跳"回路,大多数断路器厂家需对原有的操作回路进行修改,故不推荐模式三。
相对而言,模式一是比较成熟的接线,接线简单,TBJ性能可靠,而且不牵涉到对断路器跳位监视回路的修改,可以和任何厂家的断路器配合,实现"防跳"功能,但需厂家配合拆除断路器机构箱内"防跳"接线。
综上所述,在工程中优先采用操作箱"防跳"回路;对于进口断路器,可以考虑采用机构?quot;防跳"回路,但需注意断路器跳位监视回路的接线,在工程投运前,开关试验人员和继保试验人员必须相互配合,对断路器"防跳"回路的接线进行检验,并做好今后机构箱内防跳继电器的定校工作。
全部回复(7 )
  • wxbscb2008
    wxbscb2008 沙发
    ABBVD4与华电那个一样.
    补充:
    1.若开关内和保护内的防跳都不取消,可能会引发故障:合闸后再分闸,再合闸就合不上(原因就是开关内防跳继电器没有返回)
    2.有好多种处理方法,直接取消一套防跳最省事,还可以改变开关内防跳继电器参数降低返回电压)
    2006-10-20 00:06:20
  • ymkmqv
    ymkmqv 板凳
    使用ABB的断路器呢?怎么做?
    2006-07-28 15:27:28
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
间隙保护的动作原理是什么?
间隙保护的动作原理是什么?
