土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
市政工程施工
施工监理要对工程量进行计量工作吗?或进行审核吗?
施工合同为总价合同,施工监理要对工程量进行计量工作吗?或进行审核吗?望各位高手指点一二。
发布于
2006-05-09 11:46:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
gaolianquan111
二、三楼说的对,工程量的计量与核对,是监理的责任,我理解有二个作用:一是核定工程量,防止虚报冒领工程进度款(监理就是靠控制拨款才能推动施工单位),了解工程进行中合理增加的工程量,以便以后的索赔工作。二是了解实际完成的工程量与计划完成的工程量相比较,控制工程进度,了解实际进度是否超前还是错后。所以工程量计量是必须的。
2006-05-09 16:01:09
来自 PC
评论
举报
xue_xue_yi
计量就意味着付款和结算,承包商完成的工程量是应该和进度计划相适应的,与此同时还有投资计划的控制。严格意义上讲进度计划和投资计划的提前及滞后完成都是不符合合同要求的。另外,如果是总价承包的话,超出合同总价一定幅度的费用(如变更费用),承包商是可以得到补偿的。还有就是投资控制(结算)是监理工作的份内的工作。(哈哈!不是高手)
2006-05-09 15:11:09
来自 PC
评论
举报
ak5271322
主题
5
19
粉丝
0
+ 关注
私信
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
gaolianquan111
2006-05-09 16:01:09
来自 PC
评论
举报
xue_xue_yi
2006-05-09 15:11:09
来自 PC
评论
举报
