土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖沟内可以敷设排水管道吗
有一改造项目教学楼,无地下室,首层有暖沟,
现有排水管道不想埋地了,敷设在暖沟内与采暖管道平行,这样可行吗?
请大家发表意见并说明理由,最好出自规范
全部回答(4 )
  • fangqin1031
    当然可以了啊,间距按保温热水管道间距定就好了啊,工业设计里面很多的。
    2011-06-02 21:07:02 来自 PC 评论 举报
  • lizhenghua2004
    暖气管道和排水管道可以一同敷设在地沟内,不过楼主需要注意几个问题:1、地沟的大小是否可以,一般采暖管道室内地沟是半通行地沟,如果采用上供下回式那么排水管道可以放进去,要是下供下回式,地沟内已经有2条采暖管道,需要考虑是否可以放下排水管道,2、排水管道和暖气管道公用地沟时,排水管道在下,暖气管道在上
    2011-06-02 15:48:02 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
